查看: 914|回復: 8
IO口多功能復用
ID:302293 發表于 2025-4-8 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個IO上掛2個電氣網絡,一個IO口同時實現2種功能怎么實現,電路怎么設計
ID:34149 發表于 2025-4-8 21:01 | 顯示全部樓層
一個IO口能實現的功能太多了,搭配解碼電路,利用該IO口輸出不同的信號,可以說實現功能無上限!
ID:82399 發表于 2025-4-9 07:47 | 顯示全部樓層
同時驅動需用鎖存器擴展IO口。
ID:302293 發表于 2025-4-9 09:48 | 顯示全部樓層
dyx811 發表于 2025-4-8 21:01
單片機ADC解碼程序怎么寫
ID:34149 發表于 2025-4-9 11:27 | 顯示全部樓層
sr861126 發表于 2025-4-9 09:48
單片機ADC解碼程序怎么寫
看你怎么用這個IO了,該端口接入一個電容器,對該端口電平判斷,計算翻轉需要的時間,就可以間接的采集模擬量數據了。外圍電路調試稍微麻煩一點。用專用包涵ADC的單片機,或者用外圍ADC功能性芯片,可以簡化程序。你自己搜索一下,論壇有很多。
ID:302293 發表于 2025-4-14 09:42 | 顯示全部樓層
dyx811 發表于 2025-4-9 11:27
看你怎么用這個IO了,該端口接入一個電容器,對該端口電平判斷,計算翻轉需要的時間,就可以間接的采集模 ...
謝謝
ID:1133081 發表于 2025-4-14 20:59 | 顯示全部樓層
單片機ADC解碼程序怎么寫
很多單片機自帶ADC模塊,可以滿足大多數應用場景,官方提供的示例代碼,基本可以直接套用。
ID:332444 發表于 2025-4-15 13:55 | 顯示全部樓層
用ADC模塊不如用計數器芯片,計算脈沖個數即可,十進制芯片可以實現10個功能,串聯計數芯片確實可以實現無限,記住輸出的數,實現不同的輸出使用加減即可,簡潔明了方便,從硬件和軟件兩方面都是.
