查看: 578|回復: 7
銅基板和鋁基板,銅基板可以雙面、多層,鋁基板就只能做單面板?如果LED驅動板用的...
ID:668004 發表于 2025-4-8 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
銅基板和鋁基板,銅基板可以雙面、多層,鋁基板就只能做單面板?如果LED驅動板用的是鋁基板,單面板走不了全部的線,比如打過孔繞出來,然后又必須用鋁基板散熱不能用銅基板,你們是怎么操作的?
ID:595237 發表于 2025-4-8 20:17 | 顯示全部樓層
鋁基板是鋁的上下通電的 ,如果打孔了看過渡多少條線,可以用外帶絕緣皮的小電線穿過孔上下焊接起來,
下面的用環氧線路板。就可以得到你想要的結果,
如果批量生產的可以焊接貼片的塑料件是外面塑料里面帶銅插件,
環氧線路板是用插針腳焊的,一公一母過渡就可以做到唯一批量生產的解決方案。
ID:69038 發表于 2025-4-8 21:06 | 顯示全部樓層
鋁基板可以做成雙面、孔化,但這工藝只有二般的廠家能做,價格也只有二般的產品能受得了。。
一般人設計鋁基板不想繞線時,可以用0R的貼片電阻當跳線。。。
ID:592807 發表于 2025-4-9 11:22 | 顯示全部樓層
你問我們怎么操作的?我們可以做兩個板然后拼接起來。
ID:584814 發表于 2025-4-9 11:59 | 顯示全部樓層
鋁基板就只能做單面板 ?
只要不講成本,你想做多少面都不是問題
ID:668004 發表于 2025-4-9 18:45 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-4-8 21:06
一般人設計 ...
好的  謝謝
ID:668004 發表于 2025-4-9 18:46 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2025-4-9 11:22
嗯   這個是在空間允許的情況下 才行
ID:57657 發表于 2025-4-10 08:47 | 顯示全部樓層
單面板不能放過孔因為沒有沉銅工藝,走不了線可以縮小線寬與間距,至于鋁基板能做幾層板具體咨詢工廠。
