查看: 710|回復: 4
制作一個臺式機硬盤電源
ID:97023 發表于 2025-4-7 21:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2025-4-7 21:57 編輯
多年來,為了備份數據,積攢了幾十個臺式機硬盤,這些硬盤都是通過SATA轉USB線接到電腦上的。
由于3.5寸硬盤都需要12V電源供電,所以每個硬盤還要接一個外接電源,這個電源的供電電流不能小于2A。
所以在我的桌面上除了放置硬盤以外,還要準備幾個這樣的電源。
這天,突發奇想,為什么不用一個大功率的電源來代替這幾個電源呢?
于是,找出了一個去年買的開關電源祼板。
它的參數是:
再找到一個合適的紙盒子:
將電源放進去,剛好合適。
下面是加工盒子的過程:
先給兩個硬盤供電:
散熱問題也好解決,掀開蓋子就行。
這是給三個硬盤供電的情況:
經測試,這個電源空載電壓為12.18V,三個硬盤都接上時,電壓為12.17V,功率足足的
ID:277550 發表于 2025-4-8 15:24 | 顯示全部樓層
弄個高的盒子,做成“硬盤盒”了
ID:163285 發表于 2025-4-10 08:48 | 顯示全部樓層
不需要5伏供電嗎?
ID:97023 發表于 2025-4-10 11:05 | 顯示全部樓層
光說不練 發表于 2025-4-10 08:48
不需要5伏供電嗎?
5V供電由USB供給,12V主要是電機的電源。
ID:97023 發表于 2025-4-10 11:08 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2025-4-8 15:24
弄個高的盒子,做成“硬盤盒”了
這個問題也想過,但幾十個硬盤裝得有各種資料,都可能用得到,但每次只用得到一個或幾個,全部通電接上不太現實。
