查看: 1242|回復: 4
ESP8266+米思奇+OLED(I2C)萬年歷(小改)
閑來無事,對米思奇例程里的OLED萬年歷進行了小改,在這里分享給個位壇友,我也是初學,還請高手壇友指正。
Mixly是由北師大創客教育實驗室團隊開發的開源軟件,是功能強大的圖形化編程平臺 ,Mixly中文名為米思齊。
米思奇官網地址:mixly
程序在官網免費下載
1、下圖是官網界面
2、先點擊“軟件平臺”,然后選“軟件平臺-Mixly離線版”
3、下載后解壓縮,雙擊“一鍵更新”,進入黑色類似“DOS”界面,所有提問統一輸入“y”然后回車,
完成后按任意鍵退出。
4、完成后雙擊“Mixly”圖標運行,可將該圖標發送到桌面快捷方式以方便操作
運行界面如下,按右側中間部位箭頭,先擇Arduino ESP8266
5、選擇左下角“例程”
6、選擇Arduino ESP8266
7、選擇OLED網絡時鐘
8、界面如下:
9、上傳后效果如下:
10、界面布局簡單,沒有顯示星期信息,稍加修改后程序截圖如下:
11、修改后顯示效果如下圖
最上面一行文字可隨意修改成想要顯示的文字。
有興趣的壇友可在軟件例程里修改或者下載附件里我修改好的程序。
請各位壇友注意,程序里的wifi用戶名和密碼要改成自己的才能顯示。
完成就點擊上傳即可。
屏幕采用4線OLED-I2C接口。
屏幕和開發板連接如下:
GND-G
VCC-3V
SCL-D1(GPIO5)
SDA-D2(GPIO4)
米思奇 ESP8266 OLED(I2C)萬年歷.rar
4.62 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88256 發表于 2025-4-6 21:35 | 只看該作者
在線版不支持Arduino,離線版體積太大,沒意思
ID:437129 發表于 2025-4-7 07:06 | 只看該作者
這位老師如果那天有些有意思的,并且愿意分享出來的好作品,請不要吝嗇,讓我們也學習進步。
在這里先表示感謝!
ID:88256 發表于 2025-5-3 21:22 | 只看該作者
我不會英語,對51單片機用的是C和匯編,對ESP模塊用的是Arduino,不過ESP模塊的好像很多都是用來做時鐘的,程序大同小異,顯示用OLED只是學學程序,實際上屏幕太小沒有任何意義,曾買到比較便宜的1.3寸OLED屏,以為會比較適用,沒想到打板帶鋰電池和GPS模塊后,到戶外一看,還不如普通液晶顯示呢。用墨水屏考慮耗電,一般都沒有秒,看起來很呆板一不小心鋰電池沒電了也不知道,只有P2的全彩屏才比較好玩,不過全彩屏的驅動還不了解,只是照搬他人的程序還改不了,所以實在是沒有作品可以分享的
ID:437129 發表于 2025-5-10 14:40 | 只看該作者
各位壇友好,以上網絡授時萬年歷星期信息以數字形式顯示總覺得別扭,增加幾段程序后改為了中文形式顯示。
