查看: 806|回復: 11
USB轉口串口的參考原理圖
ID:1146446 發表于 2025-3-27 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
USB轉口串口的參考原理圖,哪位可以分享一下,謝謝
ID:624769 發表于 2025-3-27 13:36 | 顯示全部樓層
USB轉串口方式及其之多,最常見的是用USB轉串口芯片,而USB轉串口的芯片也多如牛毛。那么,你有選好的芯片么?你要哪個芯片的原理圖呢?
就好像你開口裝個Windows,人家幫你裝 Windows XP 好,還是 Win7 好? 還是 Win11 好?
ID:1034262 發表于 2025-3-27 14:14 | 顯示全部樓層
我使用STC8H8K64U(或STC8H2K08U)做的USB轉上串口,很穩定。
ID:984194 發表于 2025-3-27 15:28 | 顯示全部樓層
ID:1133081 發表于 2025-3-27 17:13 | 顯示全部樓層
CH340.PDF (233.23 KB, 下載次數: 0) 含有典型應用圖
ID:879809 發表于 2025-3-27 17:16 | 顯示全部樓層
搜“FT232 datasheet”就有了。
ID:277550 發表于 2025-3-27 20:56 | 顯示全部樓層
看ch340C  ,官網手冊就有
ID:491875 發表于 2025-3-27 23:22 | 顯示全部樓層
用的比較多的有CH340,341
ID:891003 發表于 2025-3-28 08:45 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2025-3-27 13:36
USB轉串口方式及其之多,最常見的是用USB轉串口芯片,而USB轉串口的芯片也多如牛毛。那么,你有選好的芯片 ...
正解。這世道伸手黨真多,不搜一下,不看datasheet,一開口就要原理圖,不如直接要一個Gerber好不好
ID:707558 發表于 2025-3-29 22:23 | 顯示全部樓層
USB轉串口,網上可以找到比較多的是CH340系列芯片的電路,這個是用CH340G的電路,來自STC51單片機開發板,可以參考。
ID:69038 發表于 2025-3-30 10:16 | 顯示全部樓層
給你一個很久以前做的CH340的小板,原理圖不知丟哪兒了。。
可以MINI或MICRO、TYPEC輸入,可以輸出5V、3V電源,全定義串口引出。。
還可以用于FLYMCU軟件。。
USB_TO_232).rar (44.27 KB, 下載次數: 0)
ID:292903 發表于 2025-4-1 23:01 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2025-3-27 14:14
厲害
