查看: 1943|回復: 17
軟硬件工程師意見分歧。
ID:709761 發表于 2025-3-24 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個項目,傳感器采集數據通過串口上傳在上位機顯示,硬件工程師方案用CH340傳感器的串口轉USB,軟件工程師說CH340不穩定,用串口轉網口CH9121方案,請教大家,哪種方案好。
ID:353115 發表于 2025-3-24 15:19 | 只看該作者
那電腦不是沒有網口用了?用這個https://blog.csdn.net/weixin_443 ... 1011.2480.3001.8118
ID:879809 發表于 2025-3-24 15:35 | 只看該作者
串口轉USB穩定可靠只有FT232。
ID:74687 發表于 2025-3-24 15:43 | 只看該作者
這個要根據傳輸距離、價格、穩定性綜合衡量后選擇最優化方案。
ID:744809 發表于 2025-3-24 16:30 | 只看該作者
一般情況下串口轉usb就夠用了啊,傳感器采集數據上傳到上位機,是挺簡單的一個功能,可以通過串口高頻率發送給上位機,比如50Hz/100Hz的評率發給上位機,上位機接收到數據后做數據校驗就行了。我用ch340通信反正是穩定性挺高的,100000次數據都沒有1次錯誤數據,發送頻率是50Hz
ID:69038 發表于 2025-3-24 16:44 | 只看該作者
一個IC穩定不穩定,主要看應用場景,還有電源紋波、傳輸線阻抗匹配、溫度濕度、、、、不能一句話就否定一個料。不然就不需要有電磁兼容測試這個環節了。
CH340,感覺挺靠譜的。你家碼農說的不穩定,是否另有原因?
ID:446156 發表于 2025-3-24 16:46 | 只看該作者
只要加上校驗就行
ID:1034262 發表于 2025-3-24 19:35 | 只看該作者
強力推薦使用STC8H2K08U-TSSOP20這個單片機,內帶硬件USB,輕易轉出2個串口,用于數據采集并上傳非常方便,這個月做了一個RF ID(125KHz)采集板,一個芯片解決,連運放都沒使用,直接使用內帶模擬比較器恢復數據,軟解曼徹斯特編碼,效果非常好。
ID:230500 發表于 2025-3-24 21:05 | 只看該作者
如果不計成本,哪個貴 就用哪個; 軟件說340不穩定, 那具體是指哪方面不穩定? 其次你們公司如果全憑軟件一句話就能拍板做決定的話,那就聽軟件的去做吧, 不要來這里犟了。
ID:466250 發表于 2025-3-25 05:21 | 只看該作者
如果數據量很大,選網口,數據量小,兩種都可,遠距離時,USB轉TTL后需要使用差分傳輸。
ch340與ft232芯片都很穩定,區別在于緩沖區不同,FT232緩沖區大,適合高速率高吞吐的場合。
而一般場合波特率都小,ch340還是很穩定的。
ID:940483 發表于 2025-3-25 08:07 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2025-3-24 16:30
一般情況下串口轉usb就夠用了啊,傳感器采集數據上傳到上位機,是挺簡單的一個功能,可以通過串口高頻率發 ...
確實,我也是用的CH340,只要不是人為的去觸碰,基本上通信都是沒有任何問題。
ID:879348 發表于 2025-3-25 08:09 | 只看該作者
他是擔心通訊線路不穩定吧,用USB轉CAN或者485吧,串口線長了以后確實會有誤碼,特別是電腦主機我發現有嚴重的紋波反射問題
ID:57657 發表于 2025-3-25 13:15 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2025-3-24 19:35
強力推薦使用STC8H2K08U-TSSOP20這個單片機,內帶硬件USB,輕易轉出2個串口,用于數據采集并上傳非常方便, ...
STC8H的硬件USB都是底層協議,理論上什么USB設備都能做出來,能轉出幾個串口就看你編程水平了。
ID:709761 發表于 2025-3-25 16:40 | 只看該作者
a399288395 發表于 2025-3-24 21:05
如果不計成本,哪個貴 就用哪個; 軟件說340不穩定, 那具體是指哪方面不穩定? 其次你們公司如果全憑軟件 ...
我們公司,軟件是項目主管,他說的算
ID:709761 發表于 2025-3-25 16:41 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2025-3-25 08:09
他是擔心通訊線路不穩定吧,用USB轉CAN或者485吧,串口線長了以后確實會有誤碼,特別是電腦主機我發現有嚴 ...
線路不長,2米內
ID:343102 發表于 2025-3-25 20:32 | 只看該作者
既然軟件工程師說了算,那還爭論什么?聽他的就行了。現在硬件成本不算什么,系統穩定性才重要。
ID:230500 發表于 2025-3-25 22:06 | 只看該作者
李冬 發表于 2025-3-25 16:40
我們公司,軟件是項目主管,他說的算
那就對了呀, 既然主管又是軟件,而且還是他說了算, 就虛心聽取他的意見, 同時還可以向他請教 是不是他之前踩到過這種“坑”  ,為以后自己的"避坑" 又多增加了一些經驗;既維護了同事關系 又能學到更多,讓自己以后少走彎路;人生就是這樣 不要犟 多虛心請教;多圓滑處世。
ID:828160 發表于 2025-3-25 22:50 | 只看該作者
用的什么單片機?如果單片機有USB接口,直接用USB通訊就可以了
