查看: 1291|回復: 38
用什么樣的燒錄器能給STC15W408AS寫程序
買了幾塊STC15W408AS,用什么樣的燒錄器能給STC15W408AS寫程序?
之前買過一個普中的開發板,發現這種貼片的也不好與開發板連接。
ID:814322 發表于 2025-3-24 06:03 | 只看該作者
為什么不買個STC15W408AS的最小系統板呢,也才幾塊錢。
ID:68189 發表于 2025-3-24 08:24 | 只看該作者
使用幾塊錢還包郵的USB轉串口小板,就可以給STC的單片機燒寫代碼....看STC15的數據手冊.
ID:65956 發表于 2025-3-24 08:25 | 只看該作者
只要是232轉TTL,或是USB轉TTL的都能給STC芯片燒錄,這些都可以采用冷啟動就能燒錄,網上能買到自動啟動的,就幾塊,也能買到離線燒錄器,
ID:796531 發表于 2025-3-24 08:48 | 只看該作者
USB轉TTL ,再買個SOP14夾具,只要聯四根線 +5v RXD TXD GND就可以用STC的燒錄軟件燒錄了
ID:277550 發表于 2025-3-24 09:08 | 只看該作者
和別的的STC一樣,連接TTL串口(P3^0 <-上位機的發送、P3^1 -> 上位的接收)+電源
下載時,電源要斷電、再通電。
ID:1144680 發表于 2025-3-24 10:32 | 只看該作者
ldasta 發表于 2025-3-24 06:03
TB看到過,不知道怎么用沒敢買
ID:1144680 發表于 2025-3-24 10:34 | 只看該作者
wpppmlah 發表于 2025-3-24 08:24
謝謝!好好學習學習。
ID:1144680 發表于 2025-3-24 10:40 | 只看該作者
aking991 發表于 2025-3-24 08:25
只要是232轉TTL,或是USB轉TTL的都能給STC芯片燒錄,這些都可以采用冷啟動就能燒錄,網上能買到自動啟動的 ...
多謝指導。
ID:1144680 發表于 2025-3-24 10:42 | 只看該作者
devcang 發表于 2025-3-24 09:08
和別的的STC一樣,連接TTL串口(P3^0  上位的接收)+電源
下載時,電源要斷電、再通電。
正在學習,謝謝!
ID:685462 發表于 2025-3-24 10:45 | 只看該作者
自己做個板就行,嘉立創打印下。單片機電源vcc和gnd加個104電容,并一個1k歐電阻。串口下載就是樓上說的。
ID:1034262 發表于 2025-3-24 11:46 | 只看該作者
串口即可燒寫
ID:584814 發表于 2025-3-24 12:26 | 只看該作者
買個貼片轉接板就可以。貼片這東東想方便刷寫要么焊上板要么成本高
ID:1133081 發表于 2025-3-24 15:50 | 只看該作者
取下實驗板上單片機,用杜邦線從實驗板上引出VCC、GND、P3.0、P3.1接PCB上對應接點即可在線下載用戶程序。
ID:1143899 發表于 2025-3-24 17:37 來自觸屏版 | 只看該作者
USB CH430C 轉TTL的,某一個寶很多。
ID:1144680 發表于 2025-3-24 19:47 | 只看該作者
lose2836 發表于 2025-3-24 10:45
正好也在學EDA,就是想自己做一個,網要找的圖感覺太簡潔了,能不能幫忙看看少了什么?
ID:1144680 發表于 2025-3-24 19:48 | 只看該作者
忘了上圖。
ID:1144680 發表于 2025-3-24 19:52 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-3-24 15:50
直接連接就行嗎?哪天試試。謝謝!
ID:1144680 發表于 2025-3-24 19:53 | 只看該作者
51xuzengronglle 發表于 2025-3-24 17:37
本打算買一個,現在又想自己做一個。剛買了一個CH340C,正在找圖呢。
ID:685462 發表于 2025-3-24 23:16 | 只看該作者
立創商城,搜索那個ch340c,看頁面的免費驗證版,里面有官方的原理圖和pcb,照著畫就可以。我用的ch340n,8腳的,也是照著驗證板畫的,使用沒啥問題,用在改兆能m2路由器了,串口接受單片機測的風扇速度和溫度,使用了一個來月了,沒啥要求,有數據傳過來就行了
ID:74687 發表于 2025-3-25 07:21 | 只看該作者
你們都搞得這么復雜,如果板子留有串口下載接口,某一個寶上買個USB轉TTL不就能下載
ID:1144680 發表于 2025-3-25 11:07 | 只看該作者
zyftank 發表于 2025-3-25 07:21
自己做更有成就感。
ID:155507 發表于 2025-3-25 12:05 | 只看該作者
dcc60 發表于 2025-3-24 19:53
想自己做就不要用CH340C。用這個Ai8H2K12U比較便宜。
ID:1146267 發表于 2025-3-25 15:39 | 只看該作者
340 USB轉TTL ,單片機RXD TXD 接TXD RXD
ID:140644 發表于 2025-3-25 17:54 | 只看該作者
STC官方申請一個吧
ID:1144680 發表于 2025-3-25 21:04 | 只看該作者
angmall 發表于 2025-3-25 12:05
多謝!
先畫個PCB,去立創媷個電路板。
ID:314246 發表于 2025-3-25 23:09 | 只看該作者
這個開發板我用過,記得STC15W408AS管腳好像這個和管腳不兼容樣,用STC12的能直接用
ID:1144680 發表于 2025-3-26 10:35 | 只看該作者
lrkeji1982 發表于 2025-3-25 23:09
用飛線連接相應端口也不行嗎?
ID:1146670 發表于 2025-4-6 04:49 來自觸屏版 | 只看該作者
If you want Easy to burn Stc any controller use Stc TTL USB . In this TTL USB you don't need to add any button on Vcc 5v .
ID:1144680 發表于 2025-4-6 15:47 | 只看該作者
Sofint 發表于 2025-4-6 04:49
If you want Easy to burn Stc any controller use Stc TTL USB . In this TTL USB you don't need to add  ...
謝謝!不僅學到了技術,還學習了英文。
ID:595237 發表于 2025-4-8 19:47 | 只看該作者
Ai8H2K12U
stc8H2K12U    這些需要一個c程序燒入進去的吧,可以控制自動斷開與開啟燒入電源,
CH340C是硬件直接就可以用,不過也需要加自動斷開與開啟燒入電源。
ID:1153575 發表于 2025-6-11 14:32 | 只看該作者
某一個寶直接買個CH340串口下載器,要注意不要接反了,不然芯片就會冒煙了
ID:1153391 發表于 2025-6-11 21:35 | 只看該作者
除了前面提到的CH340燒錄器、U8W燒錄器和STC - USB Link1D外,以下幾種燒錄器也可用于給STC15W408AS寫程序:   - STC - ISP下載線:這是一種專門用于STC單片機下載程序的串口下載線。將其與電腦的串口或USB轉串口連接,再把下載線的相應引腳與STC15W408AS的P3.0(RXD)、P3.1(TXD)、VCC和GND引腳連接,配合STC - ISP燒錄軟件,就可以進行程序燒錄。 - stcgal燒錄工具:stcgal是一個支持STC系列單片機的燒錄工具,理論上支持STC89/90/10/11/12/15/8系列等多種型號,包括STC15W408AS。它可以通過串口與單片機連接進行燒錄,不過使用時需要在相應的操作系統中配置好環境,并按照其命令格式進行操作。   此外,一些通用的編程器如U7編程器等也可以對STC15W408AS進行程序燒錄。在選擇燒錄器時,需根據實際需求、成本以及使用的便利性等來綜合考慮。
ID:1144680 發表于 2025-6-12 09:45 | 只看該作者
czhaii 發表于 2025-3-25 17:54
STC官方申請一個吧
后來才知道可以申請。
juncedz 發表于 2025-4-8 19:47
Ai8H2K12U
謝謝,用340N做了一個,還行。
ID:1144680 發表于 2025-6-12 09:46 | 只看該作者
清歆 發表于 2025-6-11 21:35
除了前面提到的CH340燒錄器、U8W燒錄器和STC - USB Link1D外,以下幾種燒錄器也可用于給STC15W408AS寫程序 ...
感謝支持,已經做了一個。
ID:320097 發表于 2025-6-12 22:46 | 只看該作者
燒錄器都是一樣的,我是設計PCB的時候就直接設計下載端子,下載器直接插上去就行了
ID:1144680 發表于 2025-6-13 11:15 | 只看該作者
歐陽云天 發表于 2025-6-12 22:46
剛開始不懂,現在PCB上都留有下載端口了。
