查看: 1726|回復: 12
IF語句的寫法問題
ID:709761 發表于 2025-3-21 11:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩個寫法,是不是效果一樣
ID:74687 發表于 2025-3-22 17:22 | 顯示全部樓層
一毛一樣
ID:1109793 發表于 2025-3-23 08:06 | 顯示全部樓層
哪個版本支持使用,?
ID:462827 發表于 2025-3-23 13:08 | 顯示全部樓層
第二種是使用了逗號表達式,雖然在這里兩份代碼的效果一樣,但是在別的情況下可就不一定了。
ID:227393 發表于 2025-3-23 13:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還是加大括號吧
ID:814322 發表于 2025-3-23 18:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ldasta 于 2025-3-24 03:12 編輯
這么寫肯定沒有問題,但是最好在完全理解”if-else語句“和這個‘逗號運算符’的時候使用,否則,容易寫出帶Bug的程序。
ID:890708 發表于 2025-3-24 09:46 | 顯示全部樓層
先學一下c語言吧,if和else后面不加花括號,只能寫一句表達式,你這寫了兩句,語法都錯了
ID:1109793 發表于 2025-3-24 10:03 | 顯示全部樓層
mirvv 發表于 2025-3-24 09:46
我也覺得不對啊,但是可能人家的編譯器比較高級。我記得逗號是在變量聲明那里可以用。我用KEIL試過,不行。
ID:879809 發表于 2025-3-25 14:53 | 顯示全部樓層
ldasta 發表于 2025-3-23 18:35
這么寫肯定沒有問題,但是最好在完全理解”if-else語句“和這個‘逗號運算符’的時候使用,否則,容易寫出 ...
沒有問題?哪個編譯器支持樓主的這種寫法不報錯?
ID:230500 發表于 2025-3-25 22:16 | 顯示全部樓層
if后面跟一句可以這樣寫,簡短寫法,我也經常這樣寫;我的習慣,如果跟兩句就要用大括號;不然易讀性很差,而且分號后的第二句 如果不用大括號就不屬于if語句內的執行語句了;屬于if之外的語句;  然后你這個后面跟逗號 我也沒寫過,不知道你這對不對。與其在這里問, 不如自己寫一段驗證下,看看編譯結果;   最后的建議 就是不要寫得隨心所欲,不要學這些花拳繡腿,按照標準規范來; 以后在大公司上班可以少挨罵。
ID:707558 發表于 2025-3-30 11:56 | 顯示全部樓層
這兩個寫法效果是一樣的。不過相對來說,前一種寫法比較易讀。
ID:363696 發表于 2025-3-30 22:13 | 顯示全部樓層
語法上沒什么問題,只是用不用逗號表示式簡化表達的問題
ID:1146853 發表于 2025-4-1 17:09 | 顯示全部樓層
從規范的角度說都加大括號比較好!
