查看: 1483|回復: 15
穩(wěn)壓管和二極管組合電路
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-20 18:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
穩(wěn)壓管和二極管組合電路
1.為什么不直接用一個6.3V的穩(wěn)壓管,而是一個5.6V的穩(wěn)壓管加一個二極管的壓降,這樣做有什么好處?
2.這兩個二極管兩端的電壓是多少?穩(wěn)壓值相加?
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-21 08:52 | 只看該作者
第二個圖中,兩個穩(wěn)壓管是保護MOS的,使MOS的GS壓差不能超過限定值,否則會燒管的
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-21 08:53 | 只看該作者
謝謝你的第二張圖,使我理解了這種穩(wěn)壓管的選型了。
ID:1145983 發(fā)表于 2025-3-21 10:06 | 只看該作者
圖一,加二極管防止反接電壓經(jīng)過穩(wěn)壓管竄到后面,相當于加多一個保險措施
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-21 10:53 | 只看該作者
通常穩(wěn)壓管加二極管是用作溫度補償,兩種溫度特性互補。
ID:592807 發(fā)表于 2025-3-21 10:59 | 只看該作者
1,不一定剛好有6.3V的穩(wěn)壓管
ID:592807 發(fā)表于 2025-3-21 11:03 | 只看該作者
1你要考慮有沒有剛好是6.3V的穩(wěn)壓管,2低于穩(wěn)壓值值時該多少電壓就是多少,超過了就直接擊穿,穩(wěn)壓值等于一個穩(wěn)壓+另一個導通電壓
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-21 12:47 | 只看該作者
國產(chǎn)穩(wěn)壓管最精密就是2DW23x系列,5.6V和二極管正向電壓溫度系數(shù)互相補償。
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-21 13:08 | 只看該作者
穩(wěn)壓管沒那么精確的
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-21 18:27 | 只看該作者
zyftank 發(fā)表于 2025-3-21 08:52
斷開兩個NMOS的S極 和穩(wěn)壓管的正端  穩(wěn)壓管的陽極能不能直接接GND啊
zgc007 發(fā)表于 2025-3-21 10:06
就是防反接對吧
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-21 18:28 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-21 12:47
溫度系數(shù)互相補償。???---溫度互補的原理是  ?
ID:74687 發(fā)表于 2025-3-22 14:33 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2025-3-21 18:27
你去看看MOS管的datasheet,GS的范圍是正負,需要防反接嗎?
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-22 15:28 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2025-3-21 18:28
你查下2DW234的資料就知道了,溫度系數(shù)5ppm。
ID:1146215 發(fā)表于 2025-3-24 20:25 | 只看該作者
圖一,加二極管防止反接電壓經(jīng)過穩(wěn)壓管竄到后面,相當于加多一個保險措施,
ID:1146215 發(fā)表于 2025-3-24 20:26 | 只看該作者
