查看: 836|回復(fù): 17
使用TLP521光耦能支持24V的輸入端電壓嗎?
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-18 16:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以前一直使用+12V電壓,后面改成了+24V,我發(fā)現(xiàn)光耦瘋狂發(fā)燙,手都不敢觸摸了。一查數(shù)據(jù)手冊上面說支持的最大電壓是+24,那么有其他什么光耦可以推薦下嗎,最好也支持4合一的這種封裝。
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-18 16:57 | 只看該作者
對了不光是光耦燙,圖中的RP2和RP5兩個排阻也非常燙手,看來是不是在+24V的環(huán)境下,0805封裝1/8W的這些電阻工作起來也很費(fèi)力?
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-18 20:39 | 只看該作者
推薦16mA,到底有多少mA你算下就什么都有了。
ID:1094028 發(fā)表于 2025-3-18 21:44 | 只看該作者
光耦初級就是發(fā)光二極管,看電流的,你按1-5毫安計(jì)算工作電流,完全沒問題。LED接電阻以及反并聯(lián)一個二極管,直接串220V電路里都沒問題。留意下CTR,可以通過次級電阻調(diào)整。
ID:332444 發(fā)表于 2025-3-18 21:50 | 只看該作者
不用說24V了就是200V也沒問題,只要限流電阻正確,如:200V串聯(lián)40k電阻。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-3-19 06:25 | 只看該作者
樓主電路不甚合理,TLP521輸入電流2mA足以使輸出端飽和導(dǎo)通。指示燈LED完全可以串聯(lián)在光耦輸入端,輸入端只有電流限制與電壓關(guān)系不大。光耦只適合用作信號隔離傳輸,不宜用作功率驅(qū)動。這個品牌TLP521輸出端最大耐壓55V。 TLP521-1.PDF (377.75 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1079566 發(fā)表于 2025-3-19 07:21 | 只看該作者
TLP521-4是支持24V的.
你好像理解錯了這個電壓, 這個電壓是指輸出端的耐壓(9,10 ; 11,12; ....) , 而輸入端不限壓而是限流,因?yàn)檩斎攵说氖嵌䴓O管. 只要輸入端串入的電阻夠大, 24V不是問題所在.
你的電路, 如果實(shí)際安裝是按這個的話,應(yīng)該也不會發(fā)熱. 輸入端電流大概是(24-1.2)/2700=8mA 輸出端電流大概是5/5100=1mA. 功耗很小.(1.2*0.008*4+VCE*0.001*4)
發(fā)燙,  可能電阻排可能有問題, 阻值變小或其它. 其實(shí)你可以單獨(dú)做實(shí)驗(yàn), (能測量輸入二極管的電流),找出問題所在.
ID:1079566 發(fā)表于 2025-3-19 07:29 | 只看該作者
另外:
電阻排的功耗, (24-1.2)*0.008*4 約為0.7W 可能問題出在這里, 你可能要用1/4W電阻*4代替電阻排. 因?yàn)殡娮枧旁谶@個功耗下,可能已經(jīng)發(fā)生變化.  當(dāng)然要看你應(yīng)用進(jìn), 4個光耦同時打開的機(jī)率.
ID:807591 發(fā)表于 2025-3-19 08:04 | 只看該作者
輸入端電流控制在5ma左右即可
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-19 11:23 | 只看該作者
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-18 20:39
只有8mA
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-19 11:24 | 只看該作者
NJDG 發(fā)表于 2025-3-18 21:44
光耦初級就是發(fā)光二極管,看電流的,你按1-5毫安計(jì)算工作電流,完全沒問題。LED接電阻以及反并聯(lián)一個二極管 ...
只有8mA,為啥那么燙呢
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-19 11:26 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2025-3-18 21:50
我24V,使用2.7K的限流電阻,應(yīng)該也不會發(fā)熱吧,算下來才8mA
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-19 11:28 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2025-3-19 07:21
TLP521-4是支持24V的.
你好像理解錯了這個電壓, 這個電壓是指輸出端的耐壓(9,10 ; 11,12; ....) , 而輸 ...
我也絕對這個排阻有點(diǎn)問題,也是非常燙的,他是1/8w的功率,按照計(jì)算都已經(jīng)達(dá)到了。可是最燙的還是這個光耦。
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-19 11:32 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2025-3-19 08:04
輸入端電流控制在5ma左右即可
我一般用的8mA左右,這樣按照傳遞效率50%過去光耦的另一端只需要滿足4mA,然后輸出端5V的計(jì)算,只需要電阻大于1250光耦就可以很好的導(dǎo)通了。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-3-19 11:47 | 只看該作者
少年阿舍 發(fā)表于 2025-3-18 16:57
對了不光是光耦燙,圖中的RP2和RP5兩個排阻也非常燙手,看來是不是在+24V的環(huán)境下,0805封裝1/8W的這些電阻 ...
每個大概0.2W,是有些熱了。
ID:1104550 發(fā)表于 2025-3-19 19:06 | 只看該作者
兩個排阻都換成5K1的試試,電流在4ma左右。
ID:530941 發(fā)表于 2025-3-20 16:24 | 只看該作者
我換10K的電阻排溫度確實(shí)降低了,但是光耦輸入端電流只有2mA左右。想換功率大一點(diǎn)的電阻排又不好買,還有其他什么好方法嗎?
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-21 13:10 | 只看該作者
阻排每個0.2W,4個電阻就是0.8W確實(shí)會熱,但是光耦不可能熱,你查下發(fā)光管兩端電壓吧。
