查看: 703|回復: 0
校驗和串口通信
ID:299910 發表于 2025-3-18 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "STC15W4K.H"          // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
#define FMBEGIN 0x7e           // 幀頭標志
unsigned char RecCount;                   // 串口接收計數器,全局變量在沒有賦值以前系統默認為0.
unsigned char RecBuf[5];            // 接收緩沖區(數據長度:幀頭+3字節數據+校驗和)
unsigned char SendBuf[5];            // 發送緩沖區(數據長度:幀頭+3字節數據+校驗和)
//描述:串口初始化函數,使用T1方式2自重載方式做波特率發生器
void UART_init(void)
        // 下面代碼設置定時器1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定時器1工作于方式2(8位自動重裝方式)
        TH1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TL1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TR1  = 1;
        // 下面代碼設置定串口
        AUXR = 0x00;             // 很關鍵,使用定時器1作為波特率發生器,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 01010 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接受)
        // 下面代碼設置中斷
        ES   = 1;                // 關鍵:開啟了中斷就必須編寫相應的中斷函數,哪怕是中斷空函數,
                        // 但必須有,否則程序進入中斷入口地址后(這里是0023H)不能跳出,必然出錯
        EA   = 1;
//發送一幀完整數據
void sendcombytes(unsigned char *ptr, unsigned char len)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<len;i++)
                SBUF=*(ptr+i);
                while(TI==0);
                TI=0;
// 串口 中斷服務程序
void UART1(void) interrupt 4
        if(RI)                              // 只處理接收中斷
                if(RecCount==5) RecCount=0; //如果已經接收了5個字符,主程序還沒來得及處理又發來下一幀數據
                                            //則RecCount清零,覆蓋上一幀數據,保證數據接收不錯位
                RecBuf[RecCount]=SBUF;
                RI=0;
                if (RecCount==0)                // 判斷幀頭是否正確
                        if(RecBuf[RecCount]==FMBEGIN)
                                RecCount++;
                                RecCount=0;
                        RecCount++;
unsigned char CheckSum(unsigned char *ptr, unsigned char len)
           unsigned char i;
        unsigned char a;
        unsigned int Value=0;
        for(i=0;i<len;i++)  // len結束后第一個字節為接收到的校驗和
                Value = Value + ptr;
        a=Value;            // 長送短,傳送完整低字節
        return(a);
void main(void)
        unsigned char i;
        unsigned char CheckValue;          // 校驗結果
        UART_init();                              // 串口初始化
                if(RecCount==5)    // RecCount是全局變量,表示串口已收到的字節數
                        RecCount=0;
                        CheckValue=CheckSum(RecBuf,4);    // 接收緩沖區4字節校驗(第5字節例外)
                        if(CheckValue==RecBuf[4])         // 如果校驗正確,數據加1后發回。
                                P00=!P00;
                                SendBuf[0]=FMBEGIN;
                                for(i=1;i<4;i++)                          // 1、2、3、4、5字節中2、3、4為數據
                                         SendBuf=RecBuf+1;
                                CheckValue=CheckSum(SendBuf,4);  // 1、2、3、4 字節參與校驗
                                SendBuf[4]=CheckValue;
                                sendcombytes(SendBuf,5);
                        else                                                          // 接收校驗錯誤,發回幀頭 + 4個aa。
                                SendBuf[0]=FMBEGIN;
                                for(i=1;i<5;i++)                          // 1、2、3、4、5字節中2、3、4、5為數據
                                         SendBuf=0xaa;
