只需一步,快速開(kāi)始
查看: 758|回復(fù): 17
如何去標(biāo)定光敏電阻使得每一個(gè)的靈敏度一樣
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-17 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同樣的光照條件,光敏電阻亮電阻不一樣的問(wèn)題?比如,X軸設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)光源值;Y軸是不同光敏電阻亮電阻的值?擬合出標(biāo)準(zhǔn)光源值和電阻值的函數(shù)關(guān)系?以后只要MCU讀到這個(gè)ADC值就知道當(dāng)前的的光照強(qiáng)度???可是我的目的不是想要知道當(dāng)前的光照強(qiáng)度。而是要批量的光敏電阻靈敏度一樣,哪種方法可以實(shí)現(xiàn)光敏電阻靈敏度一樣。可調(diào)電阻取代R1?有沒(méi)有更好的辦法
ID:654797 發(fā)表于 2025-3-17 21:40 | 顯示全部樓層
沒(méi)法標(biāo)定吧!光敏電阻不是線性的
ID:648281 發(fā)表于 2025-3-17 21:42 | 顯示全部樓層
光敏電阻本身就是非線性的器件(再加上生產(chǎn)工藝、批次等外部因素),想做到靈敏度一致難度很大
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-18 09:39 | 顯示全部樓層
vscos 發(fā)表于 2025-3-17 21:40
就因?yàn)椴皇蔷性才要標(biāo)定啊
ID:446156 發(fā)表于 2025-3-18 16:31 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2025-3-18 09:39
標(biāo)定是可以標(biāo)定就是你說(shuō)的擬合的辦法,可調(diào)電阻取代R1只能解決某一光照強(qiáng)度下的靈敏度一致問(wèn)題。
ID:466505 發(fā)表于 2025-3-18 17:21 | 顯示全部樓層
取樣多個(gè)點(diǎn),做成表格,然后查表計(jì)算
ID:879809 發(fā)表于 2025-3-18 20:46 | 顯示全部樓層
看樓主圖中“照度-電阻曲線”那張圖,如果轉(zhuǎn)換成對(duì)數(shù)坐標(biāo),是線性的。
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-20 18:13 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2025-3-18 20:46
請(qǐng)問(wèn)標(biāo)定的方法是 ?
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-20 18:14 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2025-3-18 16:31
那是擬合什么和什么關(guān)系呢 》?要解決的是批量光敏電阻一致性的問(wèn)題
hcfat51h 發(fā)表于 2025-3-18 17:21
你好   做成什么和什么才表格呢
ID:1145983 發(fā)表于 2025-3-21 10:08 | 顯示全部樓層
光敏電阻受熱影響大,標(biāo)定解決不了,如果項(xiàng)目需要高精度,建議換硅光電池
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:16 | 顯示全部樓層
如果是需要知道當(dāng)前的亮度,那么用標(biāo)準(zhǔn)的多個(gè)光源對(duì)著光敏電阻,然后記錄光敏電阻的分壓值,然后把分壓值作為縱坐標(biāo)、光源流明值作為橫坐標(biāo),這樣就得到不同的光強(qiáng)對(duì)應(yīng)的光敏電阻分壓值,然后用EXCEL擬合曲線得到一個(gè)光強(qiáng)和分壓值的方程。下次只要單片機(jī)ADC接口采集到光敏電阻分壓的ADC值,就可以反推出當(dāng)前的光強(qiáng)。但是現(xiàn)在并不是要知道當(dāng)前的光強(qiáng)而是要保證批量的一致性,這個(gè)時(shí)候只能是把光敏電阻的上拉電阻改成電位器吧?我看很多涉及到靈敏度一致性的都是用電位器的方式進(jìn)行調(diào)整,有沒(méi)有更好的辦法
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:17 | 顯示全部樓層
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:18 | 顯示全部樓層
zgc007 發(fā)表于 2025-3-21 10:08
光敏電阻換成硅光電池  這個(gè)跨度有些大  不明白
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-22 10:21 | 顯示全部樓層
ID:1130795 發(fā)表于 2025-3-22 10:21 | 顯示全部樓層
可不可以讀光敏管電壓 調(diào)光強(qiáng)弱 讓光敏管電壓接近
ID:761902 發(fā)表于 2025-3-22 16:21 | 顯示全部樓層
同樣條件下光敏的阻值偏差范圍都挺大的吧,控制電路中的要求較高的話,不建議采用
