查看: 1182|回復: 8
hx711模塊dt引腳不置0是什么原因
hx711模塊的DT引腳一直不置0,導致讀不了數據是什么原因啊
ID:1145512 發表于 2025-3-16 15:54 | 只看該作者
HX711有16個引腳,我看了一下市面上大多的hx711芯片,沒有發現有DT引腳封裝的,方便的話建議把你的原理圖或者封裝發出來一起交流一下
ID:1145592 發表于 2025-10-17 09:41 | 只看該作者
KK12312 發表于 2025-3-16 15:54
HX711有16個引腳,我看了一下市面上大多的hx711芯片,沒有發現有DT引腳封裝的,方便的話建議把你的原理圖或 ...
啊,是那個DOUT引腳,我之前用的是買的模塊,上面標識的DT是連接出來的DOUT腳
ID:879809 發表于 2025-10-18 17:38 | 只看該作者
測SCK波形,有脈沖DOUT就應該有輸出,沒有就是HX711壞了。
ID:146733 發表于 2025-10-19 10:46 | 只看該作者
CLK引腳置零嗎?如果CLK引腳高電平,芯片就處于standby,那么DT引腳就不會為0
ID:1152952 發表于 2025-10-19 13:49 | 只看該作者
看官方給的程序,讀取時要先把clk引腳拉低,所以你程序里要先把clk電平拉低
這時hx711內部ad才開始轉換工作,否則hx711會一直處在斷電狀態,
當clk拉低后,hx711開始ad轉換,轉換結束后,dout引腳會拉低置0,這時要程序不停檢測它是否置0
當dout為低電平時,clk腳開始發脈沖讀取數據,不同的脈沖數對應不同的增益
屏幕截圖 2025-10-19 133942.png (56.51 KB, 下載次數: 0)
ID:1145592 發表于 2025-10-21 11:45 | 只看該作者
rundstedt 發表于 2025-10-18 17:38
好的,謝謝大佬解答
ID:1145592 發表于 2025-10-21 11:48 | 只看該作者
fei2008 發表于 2025-10-19 13:49
這時hx711內部ad才開始轉換工 ...
讀取的時候我已經把CLK引腳拉低了,但當時還是讀不出來。后面好像修改了一些代碼就可以了,具體的有點忘記了,半年前的事情了。不過還是很感謝大佬的解答,謝謝啦
ID:1161870 發表于 2025-10-21 15:26 | 只看該作者
上面標識的DT是連接出來的DOUT腳
