查看: 1166|回復: 11
為了讓51單片機聯(lián)網(wǎng),自己設計了一個輕量的網(wǎng)絡協(xié)議棧
ID:688225 發(fā)表于 2025-3-15 22:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直想讓單片機(尤其是51)聯(lián)網(wǎng),感覺這樣很好玩。但是沒有非常輕量的ip實現(xiàn),而且本人不太想讓單片機用ip網(wǎng)絡(占地址)。于是設計了非常輕量的網(wǎng)絡協(xié)議棧,稱為zxdnet(簡稱znet)。他可以工作對mtu的最小要求是48字節(jié),所以可以在很多鏈路上,例如串口和紅外。他很適合愛好者用來玩,也可以用于學習網(wǎng)絡原理。znet適用于構建完全私有的組織內(nèi)網(wǎng)絡而不是公共網(wǎng)絡。
報文中所有字段都是大端序的。
znet和ip一樣是采用分層架構的分組交換網(wǎng)絡,數(shù)據(jù)包可以經(jīng)過多個路由器轉(zhuǎn)發(fā)后到達目的地。
首先介紹下znet的網(wǎng)絡層協(xié)議zp的報頭:
介紹下各字段:
BF(2bit):基本標志。前1bit表示目標地址類型,如果是0目標地址為普通地址,如果是1目標地址為組播地址(目前還沒設計組播)。后1bit表示無錯誤標志,如果此位為1,在發(fā)生錯誤的時候就不會通過zcp協(xié)議回報錯誤(類似ip中的icmp錯誤回報)
Proto(4bit):上層協(xié)議號
        0: ZARP (ZXDNET 地址解析協(xié)議)
        1: ZCP (ZXDNET 控制協(xié)議)
        2: TUDP (簡單用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議)
        3: UDP (用戶數(shù)據(jù)報協(xié)議)
        4: TCP (傳輸控制協(xié)議)
        5: IPoZP (IP over ZP)
        6: RAW
        7-15: 用戶自定義
Time To Live(8bit):TTL
        這個字段定義了數(shù)據(jù)報允許的最大跳數(shù)。發(fā)送方初始化這個值,每個路由節(jié)點在處理時將其減一。如果TTL在數(shù)據(jù)報到達目的地之前變?yōu)榱悖瑪?shù)據(jù)報會立即被丟棄。這個機制防止了無限路由循環(huán)。
Extra Flag(16bit):額外標志。用戶自定義,一般用于qos。
Total Length (16bit):報文總長度(字節(jié)),包括網(wǎng)絡層頭(16字節(jié))及其數(shù)據(jù)。
Header Checksum(16bit):首部校驗和。
     僅對頭部字段計算校驗和。由于某些頭部字段(例如生存時間)在傳輸過程中可能會改變,因此每個處理頭部的節(jié)點都必須驗證和重新計算這個校驗和。
    校驗和字段是頭部中所有16位字的反碼和的16位反碼。在計算過程中,校驗和字段本身被視為零。如果計算出的校驗和為零,則以全1的形式傳輸。如果校驗和字段本身為0,就跳過校驗,這適用于可靠鏈路。
Source Address和Destination Address:源地址和目標地址。
地址分配:
   Zxdnet使用32位地址空間,采用CIDR,分類如下:
   未指定/本地廣播地址(0.0.0.0/32):
   位模式:00000000 00000000 00000000 00000000。
   作為源:未初始化設備(例如,啟動時的0.0.0.0)。
   作為目的地:有限廣播(在子網(wǎng)之外不可路由)。
   回環(huán)地址(0.0.0.128/25):
   位模式:00000000 00000000 00000000 1XXXXXXX。
   僅限于內(nèi)部主機通信。
   NAT擴展地址(0.0.0.64/26):
   位模式:00000000 00000000 00000000 01XXXXXX。
   僅限于本地地址擴展。
   NAT處理:典型的NAT中間盒有兩個接口,一個連接到包含最多63個NAT設備的局域網(wǎng)(接口地址為0.0.0.64/26),另一個連接到全球網(wǎng)絡(具有全局單播地址)。對于使用端口號的傳輸層協(xié)議,NAT設備將全局單播地址的端口號劃分為幾個段,每個段包含相同數(shù)量的端口。這些端口然后映射到每個設備的前幾個端口號(從0開始)。中間盒本身將被分配第一個端口段。例如,對于一個總共有256個端口的傳輸層協(xié)議,NAT設備將這些端口劃分為64個段,每個段包含4個端口。端口0-3由中間盒使用,端口4-7映射到第一個NAT設備的端口0-3,依此類推,端口252-255映射到第63個NAT設備的端口0-3。對于ZCP Echo和ZCP錯誤報告,中間盒充當代理。ZARP和IPoZP不支持NAT穿越。NAT嵌套不被支持。
   保留地址(0.0.0.1-0.0.0.63):
   位模式:00000000 00000000 00000000 00XXXXXX(XXXXXX!=000000)。
   這些地址不得分配給任何設備或用于數(shù)據(jù)報頭。
   單播地址(所有非保留地址):
   分配給設備,全局可路由。
znet地址空間中只有256個為特殊用途,其他全部可以分配給設備。znet沒有所謂“網(wǎng)絡地址“,表示一個網(wǎng)絡可以用第一個設備地址+子網(wǎng)前綴長度。znet也沒有所謂”局域網(wǎng)廣播地址“,只有一個不可跨網(wǎng)關的有限廣播地址0.0.0.0。這樣的設計十分簡化,可以高效實現(xiàn),節(jié)省地址。
zp協(xié)議不支持網(wǎng)絡層分片,因為違反了網(wǎng)絡層無連接原則,并且一些運輸層不需要,占用了頭部空間。
下面介紹一些運輸層協(xié)議(上面提到的)。
  首先是zarp協(xié)議。他設計的很簡潔。如果鏈路層目標地址是廣播地址就是請求,是設備地址就是響應。
zcp協(xié)議用于控制和診斷網(wǎng)絡本身。校驗和算法與zp頭的一致,但是涵蓋zcp頭和他的數(shù)據(jù)。zcp報文最大48字節(jié)(包括zp頭)。zcp目前有2個作用:錯誤回報和回顯。首先說下錯誤回報報文。
以下是errcode定義:
0 = 網(wǎng)絡不可達。
1 = 主機不可達。
2 = 協(xié)議不可達。
3 = 端口不可達。
4 = 超出MTU。
5 = 生存時間在傳輸中超出。
6 = 數(shù)據(jù)丟失。
7 = 數(shù)據(jù)損壞。
8 = 鏈路擁塞。
9 = 顯式擁塞通告。
10 = 不支持組播。
注意,如果是超出MTU,原始zp頭里的校驗和字段會被替換為mtu。
然后介紹下回顯報文。
code=0就是回顯請求,code=1就是回顯響應。對方收到后改變code,重新計算校驗和,然后發(fā)回報文, Identifier ,Sequence Number和Data不能改變。
data是用戶數(shù)據(jù),最大22字節(jié)。
znet支持跨nat ping。Source Host和 Destination Host就是為了跨nat ping。在正常情況下,當設備發(fā)送 echo 請求時,這兩個字段都設置為 0。如果 NAT 設備向另一臺設備發(fā)送 Echo 請求,則中間框會將 Source Host 字段設置為其標識符(與地址的低 6 位匹配),以便將 Echo 回復路由回 NAT 設備。如果設備想要向 NAT 設備發(fā)送 echo 請求,則必須將 Destination Host 字段設置為 NAT 設備的標識符,并將 echo 請求發(fā)送到中間盒。在將請求轉(zhuǎn)發(fā)到目標 NAT 設備之前,中間框會自動將 Destination Host 字段設置為零。當目標 NAT 設備返回回聲回復時,中間框?qū)⑹褂?NAT 設備的標識符重寫該字段,并將響應轉(zhuǎn)發(fā)回發(fā)起回聲請求的設備。
最后介紹tudp協(xié)議。
這個報文頭簡單,無需過多講解。校驗和需要涵蓋tudp頭部和他的數(shù)據(jù)。tudp最大允許28字節(jié)的數(shù)據(jù),從而可以在單片機上高效運行。
znet其余的設計以后補充。
znet主要用途是研究和學習,以及讓單片機聯(lián)網(wǎng)。znet目前還沒有被實現(xiàn),我會盡快實現(xiàn)他。歡迎大家一起探討,研究,使用,提出修改意見!
本人是業(yè)余愛好者,znet可能有不完善之處,請大家盡管提出
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:444392 發(fā)表于 2025-3-16 07:47 | 只看該作者
厲害!可以為底部硬件提供足夠性價比
ID:830831 發(fā)表于 2025-3-16 18:14 | 只看該作者
趕緊實現(xiàn),很不錯的項目
ID:36322 發(fā)表于 2025-3-16 22:52 | 只看該作者
實現(xiàn)了自主路由的話,是不可以使用無線模塊接力自組網(wǎng)了
ID:688225 發(fā)表于 2025-3-16 22:55 | 只看該作者
Highnose 發(fā)表于 2025-3-16 18:14
趕緊實現(xiàn),很不錯的項目
本人高中生學業(yè)繁忙,實現(xiàn)需要一段時間,稍安勿躁
ID:433219 發(fā)表于 2025-3-17 11:16 | 只看該作者
無tcp-ip都不算“聯(lián)網(wǎng)”概念吧
ID:22119 發(fā)表于 2025-3-17 18:55 | 只看該作者
重新造輪子,沒有什么意義。現(xiàn)有的交換機、路由器都用不上。自己玩玩還可以
ID:688225 發(fā)表于 2025-3-17 22:14 | 只看該作者
wkman 發(fā)表于 2025-3-17 11:16
為什么呢?tcpip是一種常用的網(wǎng)絡協(xié)議棧而不是唯一的
ID:688225 發(fā)表于 2025-3-17 22:16 | 只看該作者
lxh0508 發(fā)表于 2025-3-17 18:55
Znet被設計與以太網(wǎng)交換機完全兼容。一臺znet路由器可以使用一臺linux主機實現(xiàn)。znet并不是被設計專用于以太網(wǎng)的,而是可以工作在串口/紅外/無線等幾乎任何鏈路上,實現(xiàn)真正的低開銷網(wǎng)絡
ID:688225 發(fā)表于 2025-3-17 22:17 | 只看該作者
zxcscm 發(fā)表于 2025-3-16 22:52
是的,znet可以工作在很多鏈路上,包括433m無線模塊和2.4g無線模塊,也可以運行在ble和wifi上,實現(xiàn)極低開銷與極大自由度的嵌入式網(wǎng)絡。
ID:71233 發(fā)表于 2025-3-18 07:59 | 只看該作者
高中時代都能研究這么高深的技術了,不錯的,必是未來的高技術人才!
ID:444392 發(fā)表于 2025-3-19 14:50 | 只看該作者
高中.....  想起我兒子在高三時也是捧著一大堆電腦書看。
建議項目緩緩,可以高考完成后再慢慢做,這類項目必須是在長時間測試中完善才能做出真正有價值的東西。
