查看: 381|回復: 4
Ti的TPS63031的EN引腳不能完全關斷
用到一顆TI升降壓電源芯片TPS63031,規格書如附件,通過EN腳來控制芯片輸出的開啟和關斷,給EN高電平,芯片開啟,給低電平,芯片關斷。
現在問題是,給5V高電平,芯片可以正常輸出3.3V沒問題,但是當把高電平切換為低電平時,芯片輸出不會立即變為0, 而是從3.3V緩慢的往下降,最終穩定在1.2V左右,感覺好像沒完全關斷。懷疑是芯片沒焊好,重新風器吹了一下,也用洛鐵加固了,還是問題依舊。
我在嘉立創買的芯片,應該不會是假的吧?這個芯片很小,QFN封裝的,很難焊,所以也沒有重新焊一個新的驗證。
原理圖也很簡單,如下:
P.S. 另外,我沒有接負載,直接萬用表測的芯片的輸出端。
請大家幫忙看看可能是是什么問題。謝謝
tps63031.pdf
2 MB, 下載次數: 0
ID:891041 發表于 2025-3-16 10:08 | 只看該作者
帶上負載就好了,  沒負載 電容上存的3.3V無處可去 只能靠芯片內部緩慢耗電。  帶負載還不行 就做一個帶快速放電的功能。
ID:401564 發表于 2025-3-17 09:18 | 只看該作者
沙發回答是正確的
你可以試著接一個10K或者1K的負載試一下,因為輸出有電容,電能存很久的
ID:997026 發表于 2025-3-21 21:10 | 只看該作者
abob 發表于 2025-3-16 10:08
帶上負載就好了,  沒負載 電容上存的3.3V無處可去 只能靠芯片內部緩慢耗電。  帶負載還不行 就做一個帶快 ...
確實如此啊,帶上負載就好了! 我還以為這個芯片的EN有問題呢,感謝指導
Y_G_G 發表于 2025-3-17 09:18
沙發回答是正確的
確實如此,帶上負載就好了!還是大神厲害,一眼看穿問題
