查看: 605|回復: 7
C語言地址指針問題,請指導一下
上面第一行 char的含義和第二行 char的含義是否相同。
將常量數組寫入變量地址,正確的寫法。
不會使用指針,代碼不知道對錯,請老師指導一下,謝謝
ID:1121801 發表于 2025-3-15 10:37 | 只看該作者
1,指針變量要與指向的變量類型相同,即char *p=&n;其中n必須是char n,不然執行程序時會強制轉換為指針相同的類型,而且指針不能指向不同類型的變量。
2,我沒看明白你用char定義那個for循環的i 是什么意思??char是定義一個字符的,你能用來定義 i 然后跑循環?
3,for循環中為什么一個指針變量++,一個是指針變量的值++?
ID:624769 發表于 2025-3-15 13:25 | 只看該作者
unsigned char data_array[10];
unsigned char *addr_point_0;
unsigned char *addr_point_1;
unsigned char const front[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
unsigned char code front[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};  //不知道你什么編譯器 二者選一
   unsigned char i;
   addr_point_0 = &data_array[0];
   addr_point_1 = &front[0];
   for(i = 0; i<10; i++)
      *addr_point_0 = *addr_point_1;
      addr_point_0++;
      addr_point_1++;
   while(1);
ID:73992 發表于 2025-3-15 13:25 來自觸屏版 | 只看該作者
cyi8 發表于 2025-3-15 10:37
1,指針變量要與指向的變量類型相同,即char *p=&n;其中n必須是char n,不然執行程序時會強制轉換為指針相 ...
for(i=0;i<10;i++){
  data_arry【i】= front 【i】;
看這樣行不行,要是可以就不需要指針了
ID:73992 發表于 2025-3-15 20:10 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-3-15 13:25
謝謝!
ID:73992 發表于 2025-3-22 01:21 | 只看該作者
請問, 下面代碼。變量a越界,將unsigned char a;   換成unsigned int a;硬件運行沒有達到想要的效果。因為無法軟件仿真,編譯器是arm gcc
        unsigned char c;
        unsigned char a;
        for(unsigned char i=0; i<16; i++){
            for( unsigned char j=0; j<8; j++){
               data_array[a] = font[c];
                a ++;
                c ++;
         a = a+220;
ID:73992 發表于 2025-3-22 10:57 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2025-3-22 01:21
請問, 下面代碼。變量a越界,將unsigned char a;   換成unsigned int a;硬件運行沒有達到想要的效果。 ...
換成unsigned int a = 0;問題解決。
ID:74687 發表于 2025-3-22 14:34 | 只看該作者
好像可以用 while(*addr_point_0++ = *addr_point_1++);
