查看: 952|回復(fù): 3
用示波器電壓尖峰---12V電瓶車子發(fā)動機啟動時、加油門時整流器出來有電壓尖峰,以...
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-14 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用示波器電壓尖峰---12V電瓶車子發(fā)動機啟動時、加油門時整流器出來有電壓尖峰,以前的同事說能到60V左右,現(xiàn)在我想用示波器捕捉這個尖峰值。
1.用觸發(fā)模式比自動模式更合適吧?設(shè)定觸發(fā)電平60V,結(jié)果發(fā)現(xiàn)觸發(fā)電平設(shè)定不到60V,
2.是需要設(shè)定Y軸每格的檔位?同時用高壓探頭?
3.探頭比例還是默認(rèn)設(shè)定在*1吧?(探頭的倍數(shù)是縮小輸入信號,示波器顯示界面放大倍數(shù)是放大輸入信號?
ID:807591 發(fā)表于 2025-3-14 11:55 | 只看該作者
分壓電阻 解決60v觸發(fā)
ID:1034262 發(fā)表于 2025-3-14 15:53 | 只看該作者
示波器調(diào)到10V/DIV。
觸發(fā)信號選擇上升沿觸發(fā),觸發(fā)電平20V。
觸發(fā)方式使用標(biāo)準(zhǔn)(普通)觸發(fā)或單次觸發(fā)。
ID:668004 發(fā)表于 2025-3-17 14:06 | 只看該作者
通道設(shè)置: 通道耦合模式:DC耦合(完整顯示直流與交流成分)。  探頭衰減比:設(shè)為10:1(需在示波器菜單中同步設(shè)置,探頭是衰減系數(shù),示波器是放大系數(shù))。  垂直量程:初始設(shè)為20V/div(覆蓋12V電瓶基礎(chǔ)電壓+尖峰余量)。  水平量程:初始設(shè)為10ms/div  觸發(fā)設(shè)置: 觸發(fā)類型:邊沿觸發(fā)(捕捉電壓突變)。 觸發(fā)源:選擇測量通道(如CH1)。 觸發(fā)電平:設(shè)為15V(略高于電瓶靜置電壓,過濾正常波動)。 觸發(fā)模式:單次觸發(fā)(捕捉偶發(fā)尖峰)或正常觸發(fā)(連續(xù)監(jiān)測)。
