查看: 483|回復: 4
兩個板子高低電平控制,不做通訊,如何提升抗干擾能力
如果主板要輸出兩路3.3V控制另一個板子上面的兩個三極管的基極,這兩個板子是通過線來連接的,如果線材太長應該會導致電平不穩定吧?會造成誤動作,這種情況如何解決?(兩個板子都用mcu?加RS485或者CAN通訊?這種方法會增加成本,而且要編程,想用純模擬電路,也就是通過輸出高低電平的方式直接控制,確保不會電平不穩定導致誤動作。有何良策?
ID:624769 發表于 2025-3-14 14:19 | 只看該作者
首先,兩塊板子要共地吧? 不然所謂的高低電平毫無意義。
然后,就是功率問題了。 被控端,直接用 100R(甚至狠點,用10R,5R1)上拉到 3V3, 控制端 用MOS也好,三極管也好,直接閘刀也好,只要能把這 個電平下拉到地就行,有什么干擾抗不住的?
ID:592807 發表于 2025-3-14 14:56 | 只看該作者
不想增加額外IC,還僅僅只有兩根線控制兩個三極管,GND都沒有接通,我們有啥好說的,主控板加4k7強上拉,控制成不成功全看天意。
ID:1094028 發表于 2025-3-14 23:35 | 只看該作者
可以通過光耦控制,將電壓傳輸轉換為電流傳輸。
ID:879809 發表于 2025-3-18 20:47 | 只看該作者
內阻越小抗干擾能力越強。
