查看: 713|回復: 3
MF47大改造與簡單上位機編程
  學了一段時間單片機,總想著干點啥,一眼看見那個MF47,歐姆調零容易壞,
修好了沒幾天又壞了,扔了又可惜。突然腦袋一熱,想著給它做一個不用調零的電
路板換上去就一勞永逸了。
  經過不斷的嘗試與修改,終于有了一個滿意的版本,拍個圖給大家看看:
從此,我的MF47有了表棒接反報警,超量程報警等功能,靈敏度也提高了,
從20k每伏升級到了200k每伏,電流檔滿里程從250mV降到了100mV,
原1V檔改成了5uA檔,取消了2500V插孔和三極管Hfe座,其它和原表對應。
還有了數據輸出功能,能接電腦,也能外接1602顯示器。
萬用表有兩種不同的模式,一個是歐姆檔測量模式,另一個是電壓電流測量模
式。電壓電流測量模式時,可以在1602上顯示出三個數,分別對應500量程,
250量程和100量程。如果發現用戶在測量電阻,則自動顯示出電阻阻值,精度
和三位半數字萬用表相近,但范圍更寬,比如Rx1檔,分辨力0.01歐,最大可顯
示990.00歐,如果是在Rx10k檔,則對應的最大電阻是9.9M歐。測量效果如下:
能達到這樣的效果已經很滿意了,從此再也不用羨慕MF10和MF63甚至MF18(MF35)。
剛開始裝上去發現表針響應慢半拍,畢竟每秒10次的測量速率加上軟件積分效應
導致了這樣的結果,程序里增加了微分效應才使表針有了“沖”的效果,沖過去
半格后退回到穩定的位置。
  雖然從無源表改成了有源表,耗電量并不大,只有580uA(3.3V),一節700mAh
鐵鋰電池可以連續使用1000小時,當然還有30分鐘自動關機,關機后(OFF檔)只有
8uA(3.3V)。外接的1602耗電1.4mA,加起來才2mA(3.3V),能跟隨萬用表的關閉
而自動關閉。
  有時候可能無法確定萬用表是不是在開機狀態,我設置了五秒一次的短“嘀”聲提醒。
大家還希望這款表添加什么功能呢?歡迎留言。
接下來就是上位機編程了,編一個有用戶界面的上位機程序目前對我來說還是有一
定難度的,寫一個控制臺下的程序則容易了許多,只有“main函數”加“大循環”。
以前寫的電阻并聯求值小程序,只有控制臺界面,算上標點符號也只有15行,貼出來
和大家一起學習最簡單的電腦編程:
#include  <stdio.h>
int main(void)
  float  x,y,z;
  printf("\n***電阻并聯求值小程序***\n\n");
  while(1){
    printf("============分隔線======\n");
    printf("電阻1(可輸入小數):");
    scanf("%f",&x);
    printf("\n電阻2(可輸入小數):");
    scanf("%f",&y);
    z=(float)(x*y/(x+y));
    printf("\n并聯阻值=%g\n\n",z);
找一個大家喜歡的編譯器編譯出來就行了,運行效果如下:
電阻并聯求值exe.zip (9.93 KB, 下載次數: 0)
我這個指針萬用表是通過串口連接電腦的,比如我電腦上的串口是DAP-link,
相應的驅動程序必須先安裝好,然后就是電腦編程了。
  經過多方查找,終于找到了一個簡單的串口配置發送和接收示例程序,
此程序配置串口為57600波特率,8位字長,1位停止位,無校驗,并通過COM3
發送和接收數據。源碼如下,和大家一起學習:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("\n這是一個串口測試程序!\n\n注意串口號是否正確!\n\n");
    printf("請連接串口設備的Rx和Tx,\n\n然后運行此程序\n\n");
    HANDLE hSerial;
    DCB dcbSerialParams = {0};
    COMMTIMEOUTS timeouts = {0};
    // 打開串口,這里改成對應的串口號
    hSerial = CreateFile("\\\\.\\COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
    if (hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        fprintf(stderr, "打開串口出錯!\n\n請填寫正確的串口號后再編譯運行!\n");
        getchar();
        return 1;
    // 配置串口參數
    dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);
    if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) {
        fprintf(stderr, "獲取串口狀態出錯\n");
        CloseHandle(hSerial);
        return 1;
    dcbSerialParams.BaudRate = CBR_57600;//波特率
    dcbSerialParams.ByteSize = 8;//8位字長
    dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT;//1位停止
    dcbSerialParams.Parity = NOPARITY;//無校驗
    if (!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) {
        fprintf(stderr, "設置串口狀態出錯\n");
        return 1;
    // 設置超時
    timeouts.ReadIntervalTimeout = 50;
    timeouts.ReadTotalTimeoutConstant = 50;
    timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 10;
    timeouts.WriteTotalTimeoutConstant = 50;
    timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
    if (!SetCommTimeouts(hSerial, &timeouts)) {
        fprintf(stderr, "設置超時出錯\n");
        return 1;
    // 發送數據
    unsigned char sendData[] = {0xa1, 0xd2, 0xb3, 0x84, 0x35};
    DWORD bytesWritten;
    if (!WriteFile(hSerial, sendData, sizeof(sendData), &bytesWritten, NULL)) {
        fprintf(stderr, "串口寫入出錯\n");
        return 1;
    printf("發送 %lu 字節\n", bytesWritten);
    // 接收數據
    unsigned char receiveData[256];
    DWORD bytesRead;
    if (!ReadFile(hSerial, receiveData, sizeof(receiveData), &bytesRead, NULL)) {
        fprintf(stderr, "串口接收出錯\n");
        return 1;
    printf("接收 %lu 字節: ", bytesRead);
    for (DWORD i = 0; i < bytesRead; i++) {
        printf("%02X ", receiveData[ i]);
    printf("\n\n成功接收數據,請關閉此程序!");
    // 關閉串口
    getchar();//等待用戶查看結果
    return 0;
### 代碼說明
1. **打開串口**:使用`CreateFile`函數打開串口`COM3`。如果打開失敗,程序會輸出錯誤信息并退出。
2. **配置串口參數**:使用`GetCommState`獲取當前串口配置,然后設置波特率、字長、停止位和校驗位等參數,最后通過`SetCommState`應用這些配置。
3. **設置超時**:通過`SetCommTimeouts`設置串口的讀寫超時時間。
4. **發送數據**:使用`WriteFile`函數將數組`sendData`中的數據發送到串口。
5. **接收數據**:使用`ReadFile`函數從串口讀取數據,并將讀取到的數據存儲在`receiveData`數組中。
6. **關閉串口**:使用`CloseHandle`關閉串口。
### 編譯和運行
在Windows上使用C編譯器(如MinGW或Visual Studio)編譯該程序,并運行生成的可執行文件。
確保COM3端口已連接并配置正確。
### 注意事項
- 確保COM3端口可用且正確連接。
- 如果COM3端口被其他程序占用,程序將無法打開串口。
- 該程序假設發送和接收的數據量較小,如果需要處理大量數據,可能需要調整緩沖區大小和超時設置。
這個示例程序展示了如何使用Windows API進行基本的串口通信。
根據實際需求,可以進一步擴展和優化該程序。如果將電腦串口
的Rx和Tx連接起來,程序運行的結果是收到了自己發送的數據,
效果圖如下:
經過我的幾番改進,可以輸入串口號和波特率,增加了數據記錄到文件的功能,
控制臺界面變成了如下的樣子:
控制臺里以文本顯示接收到的文字,同時保存數據到電腦上,
程序關閉后可以用記事本打開記錄到的數據。
雖然萬用表的數據記錄功能用處不大,但是過程中能學習到很
多的知識,不是嗎?
串口到文本文件.zip (12.13 KB, 下載次數: 0)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:123917 發表于 2025-3-12 18:03 | 只看該作者
贊,學習了,高手啊
ID:446156 發表于 2025-3-19 17:45 | 只看該作者
能把改造原理圖貼出來就更贊了
ID:1123082 發表于 2025-4-22 11:11 | 只看該作者
學習了,能把改造原理圖貼出來嗎?
