查看: 598|回復: 2
STC8H8K系列串口中斷問題
ID:1145235 發表于 2025-3-11 08:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人第一次使用STC8的芯片,芯片型號是STC8H8K64U。
公司要求寫一個功能用串口2接收數據在進行處理用串口3發出去。
功能上已經實現,但我想仿真看一下里面各個寄存器和變量有沒有什么異常時,結果不能正常觸發串口中斷。
中斷使用的是STC-ISP提供的串口中斷。仿真使用的是STC-ISP供給的串口仿真,我看說明需要使用xdata中700多Byte的容量。所以盡量使用data.
寄存器配置,抄的是技術手冊上的范例。 本人第一次使用stc系列,望指點一二是什么原因造成的,如果不建議使用串口仿真也望告知。感謝!
ID:1034262 發表于 2025-3-11 16:18 | 顯示全部樓層
STC8H8K64U有8192字節的XDATA,硬件仿真占用768字節,還剩下7424字節,隨便用啊。
ID:744809 發表于 2025-3-12 09:34 | 顯示全部樓層
STC的串口仿真,不能在運行的時候打斷點,一定要先暫停程序運行,然后打上斷點,再點全速運行按鈕,不然無法觸發斷點
