查看: 593|回復: 4
如何使用tl431制作一個低電壓提示電路
ID:1098992 發表于 2025-3-8 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想要做一個12v鋰電池低壓提示電路,看到了tl431這款芯片,其中有一個應用電路是鋰電池電壓在某范圍內時led亮,但我想要led在低電壓時亮,請問該如何設計,或者什么別的思路
tl431.pdf
3.13 MB, 下載次數: 0
ID:371895 發表于 2025-3-9 19:43 | 顯示全部樓層
我看了下手冊,覺得還是用比較器比較好。
ID:332444 發表于 2025-3-9 19:47 | 顯示全部樓層
要說明一個低壓值,在還有剩余電量能維持點亮一段時間內,比較簡便方法加一反向即可。
ID:371895 發表于 2025-3-10 10:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
紅了腳丫 發表于 2025-3-9 19:43
我看了下手冊,覺得還是用比較器比較好。
R5的5.1k要改成43k,因為手冊上明確指出作為比較器使用時輸出的最低電壓為2V,而三極管開啟電壓為0.6V左右,那么最好設置成0.3V以下就能保證截止。實際制作時要是在滿電時就亮了,還要加大阻值。其實可以用一個普通的穩壓來做的,電路還更簡潔點,只是不能突然跳變
ID:1034262 發表于 2025-3-10 21:06 | 顯示全部樓層
單個TL431很容易實現對12V電池的低壓提醒。比如10V時低壓提醒,則參考端接分壓電阻30K+10K,組成10V電壓檢測,紅光LED串聯二極管1N4148再跟TL431輸出并聯,高于10V則TL431輸出飽和,電壓低于2.0V,LED不亮,電壓低于10V,TL431截止,LED亮。
