查看: 1707|回復: 14
關于LED的過電流擊穿問題請教
ID:460466 發表于 2025-3-8 19:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
市電電容降壓驅動LED,關鍵是接電時電容充電電流過大對LED的損壞。請問,串聯一個LED和串聯20個LED,是不是20個LED的充電電流是1個LED的充電電流的20分之一。或者說20個串聯的LED的安全性要比一個LED的安全性高?
   補充:我覺得LED工作電壓按3V計算(不考慮交流電壓峰值)220V市電如果有220/3=73個LED串聯,直接220V電源,電流不會超過額定值,是安全的。如果直接一個LED是很危險的(電壓超過72倍)!隨著LED數量的增加分布在每個LED上的電壓是減小的,也就是說電容充電對LED的沖擊電流是減小的(只要LED的數量足夠多安全性是增加的)。
ID:642838 發表于 2025-3-9 19:44 | 只看該作者
串聯一個和20個安全性是一樣的。阻容電路損壞led,主要是上電瞬間的沖擊電流。只要有合適的限流電阻,LED在并聯電容,基本上就不會壞了
ID:460466 發表于 2025-3-11 07:55 | 只看該作者
odfggf 發表于 2025-3-9 19:44
串聯一個和20個安全性是一樣的。阻容電路損壞led,主要是上電瞬間的沖擊電流。只要有合適的限流電阻,LED在 ...
我的主要意思是交流市電電容器降壓驅動LED時剛一上電,電容器的充電電流非常大!(和交流電電壓的瞬時值有關)很容易擊穿LED。如果串聯LED的數量比較多可不可以使過大的充電電流減小?
ID:1034262 發表于 2025-3-11 16:20 | 只看該作者
串聯電路電流都是一樣的。電容降壓需要使用整流二極管和濾波電容來抑制對LED的浪涌電流,并減小LED閃爍。
ID:879348 發表于 2025-3-11 16:56 | 只看該作者
沒必要吧,現在有專用市電恒流驅動IC,阻容應該是淘汰了,你說的情況,串聯只是改善一點點,因為20個燈串聯電壓達到60V,自然減輕了沖擊,但是相對幾百V作用不大
ID:642838 發表于 2025-3-11 19:55 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-3-11 07:55
我的主要意思是交流市電電容器降壓驅動LED時剛一上電,電容器的充電電流非常大!(和交流電電壓的瞬時值 ...
串聯電路電流是相等的,一個和N個LED沒什么區別。想減小沖擊電流,只有加限流電阻,或者整流后加電容來解決
ID:466250 發表于 2025-3-11 23:00 | 只看該作者
一般都是阻容降壓,單并可以實現更高的壓降,阻容降壓的電容取值相對可以小一點,成本低一些。
但單串致命的是當有燈珠損壞,直接全部不亮,當燈珠數量達到一定程度一般會選擇2并的方式,其中一個燈珠損壞不影響。
ID:624769 發表于 2025-3-12 09:31 | 只看該作者
其實…… 要什么阻容降壓? 直接全橋 + 三極管恒流 + (90~98) 個LED,或者半橋 + 三極管恒流 + (44~48)個LED 簡單又省事,還不容易壞……
最后,你們到底測量過自家的用電么? 反正,我家的電表,就算是  無功功率(阻容降壓,降掉的那部分功率)一樣被算電費。不知道“無功功率不算電費” 這個謠言是怎么來的。 純粹為了推銷 阻容降壓?
ID:460466 發表于 2025-3-12 12:14 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-3-12 09:31
其實…… 要什么阻容降壓? 直接全橋 +  ...
電能表計算的就是有功功率,無功功率不計。W是有功功率的符號,無功功率的符號我忘了
ID:460466 發表于 2025-3-12 12:16 | 只看該作者
藍藍小星星 發表于 2025-3-11 23:00
但單串致命 ...
兩并多串壞一個并聯的另一個電流加倍,一般很快也會壞的
ID:460466 發表于 2025-3-12 12:26 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-3-14 07:53 編輯
據計算1u的電容對試點的容抗大約3100歐姆,電流大約70毫安。如果計算無功功率大約15VA,實際用數字功率插座測量基本是0.1瓦或以下。說明功率表是不計無功功率的。實際例子是:0.68u的電容降壓驅動19個LED實際功耗是2,26瓦,0.68u串聯 0,22u的時候是0.63瓦。大大低于電壓和電流的乘積。有功功率的消耗有電容的電路不能用電流和電壓乘積直接計算?電阻負載是可以的?
ID:624769 發表于 2025-3-12 14:02 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-3-12 12:14
我不知道你們所說的 不計無功功率這個結論是怎么來的,也不知道你們是怎么測試的……,我也沒有什么好的儀器,只有空置的房子,和N多得LED。 我把 50個 10串的LED燈  阻容降壓后 測出每個的 電流平均為13mA, 開24小時。 以及 50個 96串的LED 通過全橋三極管恒流供電調整至 13mA 也開24小時。最后 電表走數一樣。因此,我的結論是,至少家用電表,所謂的 無功功率(阻容降壓部分的功率) 一樣記入電費。
所以,你們的結論是怎么來的?
ID:460466 發表于 2025-3-12 18:34 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-3-12 21:16 編輯
188610329 發表于 2025-3-12 14:02
我不知道你們所說的 不計無功功率這個結論是怎么來的,也不知道你們是怎么測試的……,我也沒有什么好的 ...
先估算一下50個10串的LED燈13mA總功率:50*30V*0.013A=19.5W.24小時耗電19.5*24=0.468KWH
50個96串13mA總功率50*300V*0.013A=195W。24小時耗電195*24=4.68KWH。
不明白0.468KWH和4.68KWH電表走數一樣?
LED消耗的是有功功率。
我上例中0.68u的降壓電容計算容抗電流約50毫安,如果串聯19個LED(壓降60V)LED電流將小于50mA,這個60V*50mA=3W是LED消耗的有功功率(實際小于3W)。實測2.26W,應該是0.68u的實際電容量小于標稱值和實際LED電流小于50mA,2.26瓦的LED有功功耗是可信的。0.68u電容實際不消耗功率。用一個實測容量2.3u的電容并聯在220V電源上有功功率只有0.12W(主要是線路電阻損耗的有功功率),電容再串入一個1KΩ電阻再并聯在220V電源上功耗14.7W。(Vc=193V,Vr=123V)
ID:624769 發表于 2025-3-13 11:25 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-3-12 18:34
50個96串13mA ...
很久以前做的測試了(12年左右吧),具體的記不清了,當初的測試流程,大致是這樣的……
1)用大功率電阻分壓,然后全橋,然后串接10個LED,測量直流端電流,測量交流端電流。
2)用阻容代替(1)中的大功率電阻分壓,然后全橋,然后串接10個LED,測量直流端電流,測量交流端電流。
3)直接全橋,然后,用三極管恒流,然后,串聯96個LED,測量直流端電流,測量交流端電流。
4)微調1-3的直流部分,使直流部分電流基本一致,然后分別測量交流部分電流,結果是交流部分電流也基本一致。
那么,首先,1和3比較的話,1大部分的功率是 電阻用掉了,所以,點10個LED和點96個LED費用是一樣的,肯定1方案是不可取的,直接不用探討了,那么只剩下 2和3的問題,直觀上,交流部分 電流相等,電壓都是220V供電,那么表面上的功率從電表輸出的功率也是相等的,無非是 一個完全是 有功功率, 一個是 無功功率 + 有功功率。 基于網上很多人說 無功功率不計費,我看了一下我家電表,上面沒有 分 有功功率  無功功率的 讀數,只有分  閑時/平時 的讀數。 那么我就想了,電表自動忽略 無功功率?這么NB的? 于是有了之前的那個測試,然后發現記的量一樣多……
針對這個問題,我還特意打了電力公司投訴電話,話務員小姐也是被我說的一愣一愣的,大體意思是“你說的每個字我都懂,連在一起就是完全不懂”,反正層層上報,折騰了大半個月將近一個月,好像是個什么工程師,和我說了一大堆,大致的意思是:
至少上海這邊,官方從來沒有承諾過個人用戶不計“無功功率”,電表也不會分別記有功功率,無功功率。然后,“善意”的提醒我關于“個人用戶不計無功功率”這個說法,就算有,是不是也應該理解成: 計算電費時,不會減去無功功率的電量?
大致就是這么一個過程。
反正從那之后,我就再沒有用過阻容降壓。
ID:460466 發表于 2025-3-13 20:01 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-3-13 11:25
1)用大功率電 ...
阻容降壓,電容不消耗有功功率是沒問題的。交流市電220V0.68u電容降壓(電流約50毫安)點亮19個LED功率顯示僅有2瓦多,50毫安電流220V的功耗不可能是2瓦多的。
