查看: 1472|回復: 5
stc8h1k08單片機,ws2812b和0.96oled做的時鐘有問
ID:593938 發表于 2025-3-7 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機做了個時鐘,OLED顯示時間日期,周邊一圈60個ws2812b燈珠同步顯示時分秒正常,但是想讓屏幕顯示時間,ws2812顯示流水燈就出問題了,我目前用的定時器定時一秒讀取時間顯示,但是這樣的話流水燈就被打斷了,不用定時器的話流水燈顯示的時候時鐘不能走秒,想問下有沒有更好的解決辦法
ID:301191 發表于 2025-3-9 13:49 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1145127 發表于 2025-3-9 21:02 | 顯示全部樓層
用FreeRTOS吧,多線程跑這兩個任務
ID:36322 發表于 2025-3-9 22:25 | 顯示全部樓層
你的程序里讀取時間并在OLED上顯示和ws2812顯示流水燈時肯定使用了大量的延時,這些延時是打斷其他程序的根本原因。要想實現不同功能的流暢切換,要更換程序框架。比如使用狀態機的機理,將各個功能進行時間切片,不用死等的延時,這樣才可以。
ID:69038 發表于 2025-3-9 23:05 | 顯示全部樓層
流程問題。
2812在寫入數據不容打斷!
你的2812也是顯示時鐘的嗎?
那你可以定時讀RTC,對比秒數據,秒不同才更新2812和OLED,
更新2812時,把所有中斷關閉就可以了。
2812和OLED都有鎖存的,沒必要時時更新數據,只有在需要時再更新。
如果你的2812不是顯示秒,而是不停在在轉,理論上可能要開硬件驅動,比如SPI+DMA,
這樣你2812發送數據交給DMA去處理,MCU只要給DMA喂新數據就可以了。
===以上僅供參考,沒有相關的實驗支持===
ID:446156 發表于 2025-3-10 10:08 | 顯示全部樓層
zxcscm 發表于 2025-3-9 22:25
你的程序里讀取時間并在OLED上顯示和ws2812顯示流水燈時肯定使用了大量的延時,這些延時是打斷其他程序的根 ...
給你點贊,借樓給樓主說一聲如果有興趣的話可以看看我發的帖子,試試我的方案
