查看: 837|回復: 9
為啥lcd1602一直顯示白色方塊
ID:1143623 發表于 2025-3-3 22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一直顯示白色方塊
程序如下
#include<reg51.h>
sbit E=P0^7;                //1602使能引腳
                //1602讀寫引腳
sbit RS=P0^6;
uchar tab1[]=" www.raoushi.com  ";  //要顯示什么就在這兒改
uchar tab2[]="LCD1602 test ok!";  //[size=15.5555562973022px]要顯示什么就在這兒改
void delay(uint del)   //延時1ms
         uint i,j;
         for(i=0;i<del;i++)
            for(j=0;j<=168;j++);
void writecmd(uchar com)
         E=0;       //為什么要寫這一條呢,看看時序圖就清楚了
         RS=0;
         P2 = com;
         delay(2);  //延時一下會穩定很多,后面一條也是一樣的
         E=1;
         delay(2);
         E=0;
void writedata(uchar dat)
         RS=1;
         P2 = dat;
         E=1;
         delay(2);
         E=0;
void init(void)
       delay(15);
       writecmd(0x38);
       delay(5);
       writecmd(0x38);
       delay(5);
       writecmd(0x38);
       writecmd(0x38);
       writecmd(0x08);
       writecmd(0x01);
       writecmd(0x06);
       writecmd(0x0c);
           uchar j;
           init();
           writecmd(0x80);    //告訴液晶在哪個地方顯示 (設置地址指針)//80H+00
           for(j=0;j<16;j++)  //有16個字符,要循環16次
            writedata(tab1[j]);
                 delay(2);
           writecmd(0x80+0x40); //再設置第二行的起始位置80H+40H
           { writedata(tab2[j]);
                  delay(2);
           while(1);         //讓液晶顯示就一直停在這里。
ID:1143623 發表于 2025-3-3 23:26 | 顯示全部樓層
DB接的P2口
ID:1133081 發表于 2025-3-4 06:04 | 顯示全部樓層
雖然這個程序寫的不算好但能用,樓主測試失敗可能是軟件的端口配置與硬件不符。程序中1602的數據口接P2,E=P0^7;, RS=P0^6;,RW沒有使用,也就是硬件中RW接地。如果樓主的學習板上RW接在某端口,必須定義RW=Px^x;并在程序中賦值RW=0;。
ID:1143623 發表于 2025-3-4 13:23 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-3-4 06:04
雖然這個程序寫的不算好但能用,樓主測試失敗可能是軟件的端口配置與硬件不符。程序中1602的數據口接P2,E= ...
怎么修改
ID:1144789 發表于 2025-3-4 14:26 | 顯示全部樓層
背光那個用滑動電阻調一下阻值
ID:258566 發表于 2025-3-4 17:35 | 顯示全部樓層
屏幕截圖 2025-03-04 173233.png 代碼沒問題,補充一點,rs e 有沒有上拉。
ID:1133081 發表于 2025-3-5 07:12 | 顯示全部樓層
軟件都是基于硬件條件編寫的,不是隨便找一個程序就能用。要根據手頭實際電路做相應修改,你的原理圖只是最小系統,沒有畫出與1602的連接關系。要按實際連接關系改。具體改法在前文已經說的很清除。
ID:584814 發表于 2025-3-7 13:04 | 顯示全部樓層
一問不要在短時間內多次提
ID:1025635 發表于 2025-3-9 19:25 | 顯示全部樓層
背光那個可調電阻調一下阻值即可。
ID:1133081 發表于 2025-3-10 11:43 | 顯示全部樓層
zpxm01 發表于 2025-3-9 19:25
背光那個可調電阻調一下阻值即可。
樓主軟件寫的是兩排都要顯示,如果是能顯示但對比度調整不當會是兩排白色方塊。這種現象是典型的1602初始化失敗的反映。
