查看: 699|回復: 2
求推薦電腦K歌設備,功放不帶話筒輸入
ID:444392 發表于 2025-2-28 11:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
簡述:有電腦、無線話筒、K歌軟件,功放不帶話筒輸入又想K歌怎么辦?
已有配置:
電腦:Intel 9400F 內存32G 硬盤256G+16T N卡1660,使用K歌軟件一般用“i歌霸”等免費K歌軟件,試過雷電搭配安卓版本的也行,不過每次重裝系統都要重新激活比較麻煩。
功放:通過顯卡的HDMI接到天龍1700功放
音箱:外接三對3分頻大音箱和中置音箱,主音箱湖山F-1一對,側音箱湖山ES-250,側后置自制惠威8寸三分頻音箱。
話筒:舒爾無線58話筒套用BLX4R一對
問題:天龍1700沒有唱歌的話筒接口,但無法K歌。
嘗試1:購買馬頭M2外置聲卡接入話筒,發現話筒聲音延遲太多,大約300-600毫秒。直接跳過電腦用聲卡輸出到功放后,1是音量偏小,每次都要改輸入接口還要調音量。辦入接口的問題好解決,寫了個腳本可以從軟件自動切換,但音量小這個問題沒有解決聲卡就壞了,現在話筒聲音不能輸出到功放,但可以輸出到電腦內錄,只能當普通模擬聲卡。
嘗試2:使用德國坦克傲龍8聲卡,希望能使用asio模式來縮短延時,卻沒能成功,仍然還是在通過功放作聲卡輸出時延遲嚴重,或者直模擬輸出到功放時聲音小。
嘗試3:試用軟件Voice Meeter,可以改接口,延遲可以減小,卻仍然還是很明顯,通過參數優化后感覺的延遲大約從550ms減到了300ms左右。
嘗試4:借用朋友的愛威A9效果器,音量可以,音色也還行,但還是多出了底噪,電流聲偏大點,
嘗試5:淘寶試用百靈達1002SFX調音臺不接入系統直接轉到功放的模擬輸入口,發現話筒音量仍然偏小,自己的放大功能開大一點就失真只能關閉。加入愛威A9效果器后,稍大聲點也失真,而且還也有較小的電流聲,于是退貨了。
嘗試6:借用朋友的調音臺湖山MX802,音量上沒問題了,音質卻不理想,發悶。
從各AI關咨詢此問題,被推薦了一大堆設備,總計有以下一些:
Allen & Heath ZEDi-10FX、Yamaha MG10XU、Focusrite Scarlett 18i20 (3rd Gen) + Focusrite RedNet AM2、Universal Audio Apollo Twin X DUO、IXI MEGA M2 PLUS II外置聲卡、Allen & Heath Qu-16、 Yamaha TF3、話筒加天逸AD-780 + DI盒.... 看了淘寶價格,大多是3000左右或以內的。
我初步認為:應該使用話筒放大倍數大點的、保真度高點的數字型調音臺,一邊作為聲卡,一邊可以獨立輸出到功放。
當然,如果有聲卡可以使話筒輸入不延遲那當然就更完美了。
在不換掉功放、音箱、話筒情況下,怎么處理最好?想不到特別合適的辦法,只好又上來請教大家,能不能在3000以內搞定這個事情,如果不能,那么有哪些適合的方法?
ID:444392 發表于 2025-3-3 14:55 | 只看該作者
可能寫得太長,不方便查看了。
我只想表示說電腦直接使用功放進行解碼時會延遲,找不到特別合適的方法來接話筒。
ID:444392 發表于 2025-3-11 11:30 | 只看該作者
最終選擇了Yamaha MG10XU,開始擔心話筒音量小,百靈達也是音量小,和老板說好可以退后發回來試了感覺還可以,音質雖然比馬頭M2差,欣賞音樂不足,但用來K歌還是沒問題的。
