查看: 1905|回復(fù): 3
求助STC8G1K08單片機(jī)的紅外通信問題
ID:1144471 發(fā)表于 2025-2-26 20:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
紅外遙控LED代碼在51單片機(jī)上能運(yùn)行,但是我移植到STC8G1K08最小系統(tǒng)上面卻沒有效果,能接收到紅外信號(hào)(測(cè)試過按哪個(gè)按鍵LED都會(huì)亮),后面代碼改成按遙控器電源鍵LED才會(huì)亮,但是并沒有亮。問題就是為什么按電源鍵LED沒有亮?
代碼如下:
#include "STC8G.h"
#include <intrins.h>
#include "IR.h"
// 定義紅外數(shù)據(jù)位數(shù)
#define IR_BIT_COUNT    32   // NEC 協(xié)議包含 32 位數(shù)據(jù)
// 定義紅外信號(hào)的時(shí)間參數(shù)(單位:10us)
#define TIME_HIGH_0      12  // 邏輯 0 的高電平時(shí)間(~1.125ms)
#define TIME_LOW_0       6   // 邏輯 0 的低電平時(shí)間(~0.5625ms)
#define TIME_HIGH_1      12  // 邏輯 1 的高電平時(shí)間(~0.5625ms)
#define TIME_LOW_1       18  // 邏輯 1 的低電平時(shí)間(~1.6875ms)
void Delay10us(void) {
    unsigned char i;
    i = 27;
    while (--i);
void Delay500ms(void)
    unsigned char data i,j,k;
    _nop_();
    i=4;
    j=129;
    k=119;
    do
        do
            while (--k);
        }   while(--j);
    }   while(--i);
unsigned int GetTime(void) {
    unsigned int time = 0;
    while (P32 == 0) {  // 等待低電平結(jié)束
        Delay10us();
        time++;
    while (P32 == 1) {  // 等待高電平結(jié)束
        Delay10us();
        time++;
    return time;
unsigned char IrDecodeValue(void) {
    unsigned char ir_data = 0;
    unsigned char bit_count = 0;
    unsigned int time;
    // 等待起始信號(hào)
    while (P32 == 1);
    while (P32 == 0);
    Delay10us();
    while (P32 == 1) {
        Delay10us();
        time++;
        if (time > 450) return 0xFF;  // 超過 4.5ms,返回?zé)o效值
    // 讀取 32 位數(shù)據(jù)
    while (bit_count < IR_BIT_COUNT) {
        while (P32 == 1) Delay10us();  // 等待高電平結(jié)束
        time = GetTime();              // 測(cè)量低電平時(shí)間
        if (time > TIME_LOW_0 && time < TIME_LOW_1) {
            ir_data <<= 1;
            ir_data |= 0;         // 邏輯 0
        } else if (time > TIME_LOW_1) {
            ir_data <<= 1;
            ir_data |= 1;         // 邏輯 1
        } else {
            return 0xFF;          // 時(shí)間異常,返回?zé)o效值
        bit_count++;
    return ir_data;
void main() {
    P1M0 = 0x00;  // 設(shè)置 P1 準(zhǔn)雙向模式
    P1M1 = 0x00;
    while (1) {
        unsigned char key = IrDecodeValue();
        if (key == 0x45) {       // 檢測(cè)按鍵值是否為 IR_POWER (0x45)
            P12 = 1;             // 點(diǎn)亮 LED
            Delay500ms();        // 延時(shí)保持亮燈
            P12 = 0;             // 熄滅 LED
ID:866313 發(fā)表于 2025-2-27 02:59 | 只看該作者
以下內(nèi)容由 DeepSeek R1 生成
根據(jù)問題描述和代碼分析,問題可能出在以下幾個(gè)方面:
1. 數(shù)據(jù)位處理錯(cuò)誤
原代碼中使用unsigned char ir_data(8位)存儲(chǔ)32位數(shù)據(jù),導(dǎo)致高位數(shù)據(jù)丟失。應(yīng)改用32位變量:
unsigned long IrDecodeValue(void) {
     unsigned long ir_data = 0;
     // ...其余代碼
     // 讀取32位數(shù)據(jù)時(shí),按位存儲(chǔ)到ir_data
     ir_data <<= 1;
     ir_data |= (當(dāng)前位值);
     return (ir_data >> 8) & 0xFF; // 返回?cái)?shù)據(jù)碼(假設(shè)第三字節(jié))
}2. 時(shí)間閾值與延時(shí)函數(shù)不匹配
STC8G1K08默認(rèn)使用24MHz時(shí)鐘(1T模式),而傳統(tǒng)51多為12MHz(12T模式)。原Delay10us在24MHz下實(shí)際延時(shí)可能過短。需重新校準(zhǔn):
     unsigned char i = 24; // 調(diào)整i的值,用示波器校準(zhǔn)
     while (--i);
}3. 電平檢測(cè)邏輯錯(cuò)誤
NEC協(xié)議中,邏輯0/1由高電平時(shí)間決定,而非低電平。應(yīng)修改GetTime函數(shù)以測(cè)量高電平持續(xù)時(shí)間:
unsigned int GetHighTime(void) {
     while (P32 == 1) { // 測(cè)量高電平時(shí)間
         Delay10us();
         time++;
         if(time > 1000) break; // 超時(shí)退出
     return time;
}4. 未正確處理引導(dǎo)碼
原代碼未正確檢測(cè)9ms低電平+4.5ms高電平的引導(dǎo)碼。需添加引導(dǎo)碼驗(yàn)證:
// 檢測(cè)引導(dǎo)碼
while (P32 == 1); // 等待高電平結(jié)束
unsigned int low_time = GetTime(); // 測(cè)量低電平時(shí)間
if (low_time < 800 || low_time > 1000) return 0xFF; // 非引導(dǎo)碼
unsigned int high_time = GetTime(); // 測(cè)量高電平時(shí)間
if (high_time < 400 || high_time > 500) return 0xFF; // 非引導(dǎo)碼5. 引腳配置問題
確保P3.2(紅外輸入)和P1.2(LED)配置正確:
void main() {
     P1M0 = 0x00; // P1準(zhǔn)雙向
     P1M1 = 0x00;
     P3M0 &= ~0x04; // P3.2準(zhǔn)雙向或高阻輸入
     P3M1 &= ~0x04;
     // ...其余代碼
}修正后的示例代碼 #include "STC8G.h"
#define IR_DATA_BITS 32
void Delay10us() {
     unsigned char i = 24; // 根據(jù)24MHz調(diào)整
     while (--i);
unsigned int GetHighTime() {
     while (P32 == 1) {
         Delay10us();
         time++;
         if (time > 1000) break;
     return time;
unsigned long IrDecode() {
     unsigned long data = 0;
     unsigned int time;
     // 檢測(cè)引導(dǎo)碼
     while (P32 == 1);
     time = 0;
     while (P32 == 0) { // 測(cè)量低電平時(shí)間
         Delay10us();
         time++;
         if (time > 1000) return 0;
     if (time < 800) return 0; // 9ms低電平應(yīng)為約900個(gè)10us
     time = 0;
         Delay10us();
         time++;
         if (time > 500) return 0;
     if (time < 400) return 0; // 4.5ms高電平應(yīng)為約450個(gè)10us
     // 讀取32位數(shù)據(jù)
     for (int i=0; i<IR_DATA_BITS; i++) {
         while (P32 == 0); // 等待低電平結(jié)束
         unsigned int high_time = GetHighTime();
         data <<= 1;
         if (high_time > 100) { // 高電平時(shí)間>1ms為邏輯1
             data |= 1;
     return data;
void main() {
     P1M0 = 0x00;
     P1M1 = 0x00;
     P32 = 1; // 使能P3.2上拉
     while (1) {
         unsigned long ir_code = IrDecode();
         if ((ir_code >> 8) == 0x45) { // 數(shù)據(jù)碼在第三字節(jié)
             P12 = !P12; // 翻轉(zhuǎn)LED
}調(diào)試建議
  • 使用示波器:檢查紅外接收頭的輸出波形,確認(rèn)信號(hào)是否符合NEC協(xié)議。
  • 打印鍵值:通過串口輸出接收到的鍵值,確認(rèn)是否正確解析電源鍵(如0x45)。
  • 調(diào)整延時(shí)參數(shù):根據(jù)實(shí)際時(shí)鐘頻率,校準(zhǔn)Delay10us的準(zhǔn)確性。
  • 檢查硬件:確認(rèn)紅外接收器電源穩(wěn)定,信號(hào)線連接正確(P3.2),LED電路無(wú)故障。
通過以上修正和調(diào)試步驟,應(yīng)能解決STC8G1K08紅外通信不響應(yīng)的問題。
ID:161164 發(fā)表于 2025-2-27 11:22 | 只看該作者
延時(shí)代碼有問題
請(qǐng)用AIapp-ISP生成對(duì)應(yīng)的晶振的延時(shí)函數(shù)
ID:152164 發(fā)表于 2025-2-27 19:06 來自觸屏版 | 只看該作者
isp軟件的例程里有紅外代碼,用那個(gè)改嘛
