查看: 791|回復: 3
STM32F103C8T6怎么實現霍爾信號處理、PWM換相、閉環調速、故障保護這四個功能
ID:1144438 發表于 2025-2-26 13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    大家好,我是名大二學生,是初學者。我最近在學習單片機,想做一個有關STM32單片機的霍爾無刷直流電機控制,苦于不知道怎么下手,沒有思路,怎么學習才好呢?我看STM32F103C8T6開發板相對便宜,不知道與N32G435RBL7的霍爾無刷電機比較哪個更容易上手完成?
ID:866313 發表于 2025-2-27 03:15 | 只看該作者
以下內容由 DeepSeek R1 生成
針對你的需求,我會從開發板選擇、功能實現思路和學習路徑三個方面進行詳細分析:
一、開發板選擇建議
STM32F103C8T6優勢:
  • 生態成熟:資料豐富(正點原子、野火等教程),社區案例多
  • 成本低廉:核心板僅10元左右,配套電機驅動模塊選擇多
  • 外設足夠:3個高級定時器(TIM1/2/3)支持6路PWM輸出
  • 學習曲線平緩:CubeMX可視化配置工具降低開發難度
N32G435RBL7劣勢:
  • 資料稀缺:官方例程和中文文檔較少
  • 生態不完善:社區支持薄弱,遇到問題難解決
  • 開發工具鏈不熟悉:需要適應新的SDK和開發環境
結論: 建議先用STM32F103C8T6入門,后期再嘗試N32系列
二、功能實現思路分解1. 霍爾信號處理(硬件+軟件) // 硬件連接示例
#define HALL_U_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_U_PIN GPIO_PIN_0
#define HALL_V_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_V_PIN GPIO_PIN_1
#define HALL_W_GPIO_PORT GPIOA
#define HALL_W_PIN GPIO_PIN_2
// 中斷服務函數
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
     static uint8_t last_state = 0;
     uint8_t current_state = (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_U_GPIO_PORT, HALL_U_PIN) << 2) |
                           (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_V_GPIO_PORT, HALL_V_PIN) << 1) |
                           HAL_GPIO_ReadPin(HALL_W_GPIO_PORT, HALL_W_PIN);
     if(current_state != last_state) {
         Motor_Commutation(current_state); // 換相處理
         last_state = current_state;
關鍵點:
  • 配置3個GPIO為上升沿/下降沿中斷
  • 使用查表法實現霍爾狀態→換相序號的映射
  • 添加軟件消抖(建議5-10μs延時采樣)
2. PWM換相控制(定時器配置) // TIM1 PWM配置(通道1/2/3用于高側,通道1N/2N/3N用于低側)
void PWM_Init(void) {
     TIM_HandleTypeDef htim1;
     htim1.Instance = TIM1;
     htim1.Init.Prescaler = 71;          // 72MHz/(71+1)=1MHz
     htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
     htim1.Init.Period = 999;           // 1MHz/1000=1kHz PWM
     htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
     htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
     HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
     // 配置6個通道(含互補通道)
     TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
     sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
     sConfigOC.Pulse = 0;               // 初始占空比0%
     sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
     sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
     sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
     sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
     sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
     for(int ch=0; ch<3; ch++) {
         HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1 + ch);
         HAL_TIMEx_PWMN_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1 + ch);
     HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
     HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
     // 啟動其他通道...
換相邏輯表:
Hall狀態
導通相位
PWM通道
0b001
AB
CH1高側+CH2N低側
0b011
AC
CH1高側+CH3N低側
3. 閉環調速(PID實現) typedef struct {
     float Kp, Ki, Kd;
     float integral;
     float prev_error;
} PID_Controller;
float PID_Update(PID_Controller* pid, float setpoint, float measurement) {
     float error = setpoint - measurement;
     pid->integral += error * 0.001f; // 假設采樣周期1ms
     pid->integral = constrain(pid->integral, -1000, 1000);
     float derivative = (error - pid->prev_error) / 0.001f;
     pid->prev_error = error;
     return pid->Kp * error +
            pid->Ki * pid->integral +
            pid->Kd * derivative;
// 速度測量(通過霍爾信號頻率)
float Get_Speed(void) {
     static uint32_t last_tick = 0;
     uint32_t period = HAL_GetTick() - last_tick;
     last_tick = HAL_GetTick();
     return (period != 0) ? 1000.0f / (period * 6) : 0; // 6個狀態/轉
}4. 故障保護(硬件剎車+軟件保護) // 過流保護配置
void Configure_BreakInput(void) {
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
     GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
     GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
     GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;
     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
     TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
     sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_ENABLE;
     sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_LOW;
     sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE;
     HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig);
// 軟件保護
void Safety_Check(void) {
     static uint32_t last_safe_time = 0;
     if(HAL_GetTick() - last_safe_time > 100) {
         if(Read_Temperature() > 85.0f || Read_Voltage() > 36.0f) {
             Emergency_Shutdown();
         last_safe_time = HAL_GetTick();
}三、推薦學習路徑
  • 基礎階段(2周)
    • 掌握STM32CubeMX基本配置
    • 學習GPIO中斷、定時器PWM輸出
    • 理解無刷電機工作原理(重點掌握六步換相法)
  • 模塊實現(3周)
    • 分步驗證:先實現霍爾信號讀取→PWM輸出→手動換相→速度閉環
    • 使用示波器觀察PWM波形和換相時序
    • 搭建測試平臺(建議用24V以下小功率電機)
  • 系統整合(2周)
    • 整合PID調速算法
    • 添加UART調試接口(實時監控轉速、電流等參數)
    • 實現故障自恢復機制
  • 優化提升(持續)
    • 加入啟動策略(三段式啟動:定位→加速→閉環)
    • 實現FOC控制(需要數學基礎)
    • 開發上位機調試界面
四、推薦學習資源
  • 官方文檔
    • STM32F10xx參考手冊(重點關注TIM、ADC、GPIO章節)
    • AN1088應用筆記(ST官方無刷電機控制指南)
  • 硬件推薦
    • DRV8301電機驅動模塊(集成電流檢測)
    • ACS712電流傳感器模塊
    • 100W以下無刷電機(帶霍爾型號)
  • 調試工具
    • Saleae邏輯分析儀(觀測霍爾信號和PWM時序)
    • ST-Link V2調試器
    • 直流電源(帶電流顯示功能)
建議先從簡單的開環控制入手,逐步增加閉環功能。遇到問題時,可參考ST社區和GitHub上的開源項目(如SimpleFOC)。保持耐心,電機控制需要理論+實踐反復迭代才能掌握。
ID:844772 發表于 2025-2-27 16:55 | 只看該作者
上網找一下例程,就會發現stm32容易,拷貝修改就行了,但我估計你主要問題時不懂無刷電機的驅動。
ID:123917 發表于 2025-2-27 20:21 | 只看該作者
32或者stc都可以
