查看: 665|回復: 4
哪些LED數碼管驅動芯片直接是RS485接口的?
ID:33548 發表于 2025-2-20 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機驅動LED數碼管時,如果連線較長,容易受干擾或者容易損壞單片機IO口。有沒有這種LED數碼管驅動芯片:它自帶RS485接口,單片機那邊加一個485芯片,差分傳送數據,可實現長距離連接?
ID:33548 發表于 2025-2-22 21:36 | 只看該作者
找到一個,TM1652,不過這個只能接收來自單片機的數據并顯示,是UART協議。
ID:353115 發表于 2025-2-24 14:01 | 只看該作者
ID:1073939 發表于 2025-2-26 08:40 | 只看該作者
cjtdz 發表于 2025-2-22 21:36
直接是RS485接口的LED數碼管驅動芯片估計沒有,用tm1652+max485實現吧。
ID:1073856 發表于 2025-2-26 19:12 | 只看該作者
有這樣的芯片,例如 MAX7219 + RS485 轉換芯片(如 MAX485)組合使用,或者HT1621 + RS485,但它們本身不帶 RS485 接口。要實現 RS485 遠距離驅動 LED 數碼管,可使用 RS485 轉串行 SPI/I2C 方案,比如 RS485(MAX485)+ TM1637/TM1640/MAX7219,或者直接選用支持 RS485 的 LED 控制模塊(如某些工業 LED 顯示驅動方案)
