查看: 1498|回復: 4
電烙鐵diy 直接替代A1321發(fā)熱芯恒溫焊臺
ID:754470 發(fā)表于 2025-2-20 16:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       直接替代A1321 發(fā)熱芯恒溫焊臺。線性度比較差,每個點溫度可以自己去校正。大部分資料都是網(wǎng)上找的。水平有限,給有興趣的朋友去改進。也可以直接改自己手上的舊款模擬恒溫烙鐵。實際打板驗證過。溫度算法個人水品有限。有待改進。
貼片圖
貼片圖
實物圖
實物圖
20250218-936改數(shù)顯電烙鐵.7z
208.07 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
源碼
20250218-不帶運放版本.pdf
234.88 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖
A1321發(fā)熱芯傳感器曲線表.pdf
57.43 KB, 下載次數(shù): 0, 下載積分: 黑幣 -5
發(fā)熱芯曲線
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:401564 發(fā)表于 2025-2-20 23:24 | 只看該作者
大概看了一下,給幾點建議1,單片機換成STC8H8K64U系列,ADC有12位,內(nèi)部參考電壓是相對固定的,片上資源要多一點,程序?qū)懫饋硪卜奖鉙TC15W系列我用過一次就不想再用了
2,溫度控制一般都是用PID控制,不知道是我沒認真看還是你沒有用到PID
3,這種電路形式,沒有必要用光耦,意義不大,還不如用MOS管
4,5V供電直接用7805,加個散熱器就好了,ADC穩(wěn)定性要比用DC-DC好
ID:754470 發(fā)表于 2025-2-21 08:52 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2025-2-20 23:24
大概看了一下,給幾點建議1,單片機換成STC8H8K64U系列,ADC有12位,內(nèi)部參考電壓是相對固定的,片上資源要多一 ...
非常感謝前輩的提點。
1 用15W單片是剛好手上有類似的AD檢測案例,性能是差些。
2 溫度PID 算法的確優(yōu)化的方式,以前沒有用過。后續(xù)研究優(yōu)化,現(xiàn)在只是用了AD檢測加上簡單軟件濾波。
3  光耦個人感覺還是可以使用的。雙向晶閘管配光耦控制交流電流還是比較穩(wěn)定可靠的選擇。用MOS管控制發(fā)熱
    芯開關,個人認為類似固態(tài)繼電器的接法。應該可以實現(xiàn)。
4  5v供電用7805,有考慮過這個方案。主要電路壓差太大,實際輸入大于30V,7805規(guī)格書的輸入電壓極限值
    35V.余量有點小。或許實際用7805也完全沒有問題。
ID:754470 發(fā)表于 2025-2-21 09:25 | 只看該作者
謝謝指點
1  因為手上有STC15W的類似案例。所以直接使用了。性能勉強夠用。
2  溫度PID算法的確優(yōu)化專業(yè),繼續(xù)學習改進。現(xiàn)在只是做了AD檢測和簡單軟件濾波處理。
3  光耦配合晶閘管是比較穩(wěn)定可靠的做法,用雙向MOS直接控制交流電流應該可以實現(xiàn)的。
4  5V供電用7805之前的確有考慮過,電源實際直流電壓大于30V,7805規(guī)格書輸入極限電壓35V,余量比較小,
    沒有使用。
ID:401564 發(fā)表于 2025-2-21 09:54 | 只看該作者
1132275466 發(fā)表于 2025-2-21 08:52
非常感謝前輩的提點。
2 溫度PID 算法的確優(yōu) ...
DC-DC后面也是可以加上7805的,可以先降壓到7-8V,然后再經(jīng)過7805給單片機供電,當然,這是優(yōu)化作用,并不是絕對需要的
MOS管是用整流后的直流電控制的,可控硅控制是要加一個過零檢測的,如果沒有過零檢測,可控硅控制精度不太好
正確的是加一個過零檢測,然后再通過導通角來控制可控硅
