查看: 1369|回復: 4
問一下stc8g關于AD口的模式配置
ID:874002 發表于 2025-2-17 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在芯片手冊里講到要配置為高阻輸入,但我還發現在IO口那一章講到,配置為高阻輸入有個施密特觸發器可以防止干擾信號,并且這個施密特觸發器我看寄存器說明上電復位是默認使能的,但是我了解到如果IO口用作ADC時不建議使能這個施密特觸發器,在我的實驗中一開始沒有意識到這個問題,我去采一個正弦波時假如1ms采一次20ms20次一個周期取平均值,我發現可以正常表示一個周期的平均值,但是如果我去找其中細節比如這20次里面的最大值和最小值時,發現并不是每次都能得到理想的理論值的,是不是關掉施密特觸發,能夠解決這個問題
ID:592807 發表于 2025-2-17 19:49 | 顯示全部樓層
你要采集最大值和最小值的看你的ADC電路,濾波和補償抗干擾弄好了嗎
ID:1034262 發表于 2025-2-18 11:15 | 顯示全部樓層
施密特是IO數字輸入的,不是模擬輸入,所以不影響ADC的,設置為高阻即可。
采樣市電計算有效值,一個周期至少要采樣200個點,我一般使用400點,即20KHz采樣,計算電壓有效值、電流有效值、有功功率、視在功率、功率因數、電能,采樣時間為400ms,讀數會很穩定的。
另外,最好使用STC8H或STC32G系列的12位ADC(我就是用12位的ADC),會得到很好的精度,我常用的是交流電壓280V量程、分辨率0.1V,交流電流28A、分辨率0.01A。
ID:401564 發表于 2025-2-21 13:57 | 顯示全部樓層
首先,ADC一定是有波動的,波動的大小一般都是5個數字量左右,在單片機ADC電氣參數中有表格的,你自己去對一下,取誤差的最大值
施密特觸發器實際上是針對數字信號的高低電平而言的,對于模擬量沒有什么影響
ADC設置直接復制STC下載器中的代碼就可以了,IO不同可以自己改一下
剩下的就是你自己代碼的濾波了
ID:874002 發表于 2025-2-21 15:13 | 顯示全部樓層
謝謝各位
