查看: 590|回復: 2
如何用Arduino nano來驅動LCD數(shù)碼管(液晶)
ID:687764 發(fā)表于 2025-2-16 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:161164 發(fā)表于 2025-2-17 08:58 | 顯示全部樓層
1.所有引腳設為digitalinput
COM1腳設輸出高
要顯示的腳設輸出低
不顯示的腳設輸出高
2.所有引腳設為digitalinput
COM1腳設輸出低
要顯示的腳設輸出高
不顯示的腳設輸出低
3.所有引腳設為digitalinput
COM2腳設輸出高
要顯示的腳設輸出低
不顯示的腳設輸出高
4.所有引腳設為digitalinput
COM2腳設輸出低
要顯示的腳設輸出高
不顯示的腳設輸出低
ID:277550 發(fā)表于 2025-2-17 09:10 | 顯示全部樓層
可以仿51用gpio直接驅動,也可使用iic轉接小板,通過iic驅動。
