查看: 21266|回復(fù): 66
基于51單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì)
ID:57353 發(fā)表于 2013-12-25 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目錄
1 引言1
2 設(shè)計(jì)方案1
3 元器件3
4 實(shí)際電路8
5 單片機(jī)程序10
6 電路板制作15
7總結(jié)16
8附錄16
9參考文獻(xiàn)17
2.2 設(shè)計(jì)思路
  ⑴根據(jù)設(shè)計(jì)要求,選擇AT89C51單片機(jī)為核心控制器件。
⑵A/D轉(zhuǎn)換采用ADC0808實(shí)現(xiàn),與單片機(jī)的接口為P1口和P2口的高四位引腳。
⑶電壓顯示采用4位一體的LED數(shù)碼管。
⑷LED數(shù)碼的段碼輸入,由并行端口P0產(chǎn)生:位碼輸入,用并行端口P2低四        位產(chǎn)生。
2.3 設(shè)計(jì)方案
將被測(cè)電壓輸入ADC0808的電壓輸入端口,進(jìn)行采集。接著,將采集到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)。然后,通過控制單片機(jī)的內(nèi)部程序,讓單片機(jī)系統(tǒng)按照規(guī)定的時(shí)序來(lái)采集ADC0808輸入的數(shù)字信號(hào),并通過算法計(jì)算出被測(cè)電壓的值。最后,單片機(jī)再將計(jì)算好的電壓值,按照一定的時(shí)序送入LED數(shù)碼管中,讓其顯示。同時(shí),設(shè)置監(jiān)測(cè)電路,當(dāng)電壓達(dá)到預(yù)定值時(shí),進(jìn)行報(bào)警提示。
4 實(shí)際電路
4.1電路設(shè)計(jì)
經(jīng)過以上的設(shè)計(jì)過程,可設(shè)計(jì)出基于單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字直流電壓表硬件電路原理圖如下圖所示。
此電路的工作原理是:+5V模擬電壓信號(hào)通過變阻器VR1分壓后由ADC0808的IN0通道進(jìn)入(由于使用的IN0通道,所以ADDA,ADDB,ADDC均接低電平),經(jīng)過模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)字量經(jīng)過其輸出通道D0-D7傳送給AT89C51芯片的P1口,AT89C51負(fù)責(zé)把接收到的數(shù)字量經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生正確的7段數(shù)碼管的顯示段碼傳送給四位LED,同時(shí)它還通過其四位I/O口P2.0、P2.1、P2.2、P2.3產(chǎn)生位選信號(hào)控制數(shù)碼管的亮滅。
此外,AT89C51還控制ADC0808的工作,此外,我們還可以通過編程來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的測(cè)量。簡(jiǎn)易數(shù)字直流電壓表的硬件電路已經(jīng)設(shè)計(jì)完成,就可以選取相應(yīng)的芯片和元器件,利用Proteus軟件繪制出硬件的原理,并仔細(xì)地檢查修改,直至形成完善的硬件原理圖。但要真正實(shí)現(xiàn)電路對(duì)電壓的測(cè)量和顯示的功能,還需要有相應(yīng)的軟件配合,才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
在protues軟件仿真后的電路圖是
4.2電路分析
  我們開始的單片機(jī)課程設(shè)計(jì)就是一個(gè)數(shù)字電壓表,而最后我們新添加一個(gè)測(cè)量溫度的功能。按鈕1是切換兩個(gè)測(cè)量電壓的通道,按鈕2是切換電壓和溫度的通道。
首先,+5V模擬電壓信號(hào)通過變阻器VR1分壓后由ADC0809的通道進(jìn)入,經(jīng)過模/數(shù)轉(zhuǎn)換后,產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)字量經(jīng)過其輸出通道D0-D7傳送給單片機(jī),單片機(jī)控制ADC0809.然后單片機(jī)負(fù)責(zé)把接收到的數(shù)字信號(hào)經(jīng)過數(shù)據(jù)處理,產(chǎn)生正確的7段數(shù)碼管的顯示段碼,并且傳送給四位數(shù)碼管,同時(shí)通過單片機(jī)四位I/O口產(chǎn)生位選信號(hào)控制數(shù)碼管的亮滅。
此外,我們通過編寫程序,利用18b20溫度傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境溫度的檢測(cè),將溫度數(shù)據(jù)傳送給單片機(jī)處理,由單片機(jī)處理數(shù)據(jù)并在LED數(shù)碼管中顯示溫度數(shù)據(jù)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源碼):
下載.rar (545.6 KB, 下載次數(shù): 604)
基于51單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì).doc (2.04 MB, 下載次數(shù): 100)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
chi474101054 + 5
lhyspurs + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:59027 發(fā)表于 2014-2-7 20:45 | 顯示全部樓層
好東西~
ID:54731 發(fā)表于 2014-2-8 18:59 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)中
ID:46228 發(fā)表于 2014-3-9 22:27 | 顯示全部樓層
很好很強(qiáng)大
ID:50727 發(fā)表于 2014-4-24 13:49 | 顯示全部樓層
看一看
ID:61311 發(fā)表于 2014-5-1 19:38 | 顯示全部樓層
什么內(nèi)容!幾位AD?
ID:61414 發(fā)表于 2014-5-4 14:10 | 顯示全部樓層
好的東西,看看你是怎么做的。
ID:62553 發(fā)表于 2014-6-3 16:02 | 顯示全部樓層
應(yīng)該很不錯(cuò)把  樓主
ID:63724 發(fā)表于 2014-7-7 20:22 | 顯示全部樓層
不錯(cuò) 正需要
ID:63749 發(fā)表于 2014-7-8 10:14 | 顯示全部樓層
不錯(cuò) 正需
ID:63977 發(fā)表于 2014-7-14 17:49 | 顯示全部樓層
謝謝。
ID:47824 發(fā)表于 2014-7-15 13:37 | 顯示全部樓層
看看   有用嗎
ID:70267 發(fā)表于 2014-12-11 23:40 | 顯示全部樓層
是不是12864顯示的
ID:66060 發(fā)表于 2014-12-16 16:16 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),真的很好
ID:70708 發(fā)表于 2014-12-18 22:12 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,。。。。。
ID:70708 發(fā)表于 2014-12-18 22:13 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了。。。。。。。。。。。。。。
基于51單片機(jī)的簡(jiǎn)易數(shù)字電壓表的設(shè)計(jì),學(xué)習(xí)
ID:70104 發(fā)表于 2014-12-19 14:49 | 顯示全部樓層
稍微學(xué)習(xí)一下
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-21 04:31 | 顯示全部樓層
很好,正需要
ID:70075 發(fā)表于 2014-12-21 17:48 | 顯示全部樓層
好東西
給力,樓主強(qiáng)大
ID:72881 發(fā)表于 2015-1-27 19:22 | 顯示全部樓層
很好很強(qiáng)大。
ID:46091 發(fā)表于 2015-2-17 01:46 | 顯示全部樓層
為什么下不了呢
ID:51321 發(fā)表于 2015-3-3 22:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享 這么好的作品 果斷給分
ID:74113 發(fā)表于 2015-3-4 09:55 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:62316 發(fā)表于 2015-3-4 22:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。。。。。。。。。。。
ID:74171 發(fā)表于 2015-3-5 05:10 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:67221 發(fā)表于 2015-3-5 08:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:73941 發(fā)表于 2015-3-5 13:14 | 顯示全部樓層
看看。。。
ID:16408 發(fā)表于 2015-3-7 20:29 | 顯示全部樓層
正想看看采樣怎么弄呢
ID:16408 發(fā)表于 2015-3-7 20:30 | 顯示全部樓層
謝謝樓主了
ID:73868 發(fā)表于 2015-3-13 11:54 | 顯示全部樓層
能詳細(xì)說(shuō)下嗎?有電路圖嗎
ID:75354 發(fā)表于 2015-3-25 22:32 | 顯示全部樓層
謝謝!!!
ID:75928 發(fā)表于 2015-4-25 13:23 | 顯示全部樓層
能測(cè)量的范圍是多少呀。。。
ID:79152 發(fā)表于 2015-5-7 21:43 | 顯示全部樓層
很好很強(qiáng)大
ID:79152 發(fā)表于 2015-5-7 21:45 | 顯示全部樓層
很好很強(qiáng)大
ID:79409 發(fā)表于 2015-5-9 12:51 | 顯示全部樓層
。。0.。
很厲害
ID:109433 發(fā)表于 2016-3-17 23:35 | 顯示全部樓層
很好很強(qiáng)大
ID:45457 發(fā)表于 2016-4-14 16:10 | 顯示全部樓層
