熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
2025-2-14 15:23 上傳
邵123456 發(fā)表于 2025-2-14 16:19 修肯定是可以修的,如果只是瞬間接近20V,那芯片還能抗的住,如果是長時間加載近20V電壓,多數(shù)芯片估計都被 ...
rayin 發(fā)表于 2025-2-14 16:02 電腦檢測不到ch340的端口, 大概率就是這個USB轉串口的IC壞了. 電源插頭接入一個IN4004二極管, LCM317調整 ...
正在檢測目標單片機 ...
cien_s 發(fā)表于 2025-2-14 17:53 感謝您的回復,我嘗試用ch340模塊連接mcu的串口,然后燒錄程序測試,但是isp軟件一直卡在。請問這說明芯 ...
rayin 發(fā)表于 2025-2-15 07:48 從你發(fā)的開發(fā)板的照片, 可以看到STC單片機的晶振沒有安裝, 沒有晶振情況下, 單片機上電不工作的,就會導致 ...
hisun 發(fā)表于 2025-2-15 17:18 他們都說51的皮實,量下輸出電源電壓是不是正常,換一塊帶IAP的單片機,一直在檢測目標單片機那不是上位機 ...
cien_s 發(fā)表于 2025-2-16 14:25 好的,我現(xiàn)在也想更改一下ch340試試。但是我在想是不是要先把電路上壞掉的電容給換掉?
WL0123 發(fā)表于 2025-2-17 06:34 這種故障通常是板上某一片IC或某幾片IC承受不了高壓而擊穿損壞,測電源濾波電容兩端呈短路狀態(tài)不一定是電 ...
cien_s 發(fā)表于 2025-2-14 17:49 好的,感謝回復,電源接20V大約10秒左右,數(shù)碼管和led燈一直亂閃,馬上拔掉電源了。我感覺板子上有些電容 ...
lzts88 發(fā)表于 2025-2-17 09:26 輸入電壓太高,穩(wěn)壓電源壞,所以CH340壞,同一穩(wěn)壓電源下的所有IC基本全壞。
hhdsdy 發(fā)表于 2025-2-17 20:20 不一定,我都自己做各種板,有一回沒注意把貼片的CH340C反著焊接,試機時一直連不上(也有10秒的時間吧) ...
man1234567 發(fā)表于 2025-2-20 15:52 首先,修是肯定可以的,最壞無非是一個個替換件并排除板上斷點; 其次,數(shù)碼管和LED是很能抗壓的,有限流 ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復 回帖后跳轉到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
