查看: 1499|回復: 10
求可控硅觸發變壓器的制作方法
ID:33548 發表于 2025-2-13 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求可控硅觸發變壓器的制作方法,另外,同樣是初級 供電12V,頻率100HZ以下,為什么有的初級才不超過30匝?這么低的頻率,為什么匝數都不多?
ID:516863 發表于 2025-2-14 00:20 | 只看該作者
你的提問為什么這么奇葩?
ID:1109793 發表于 2025-2-14 07:57 | 只看該作者
我見過初次級一樣的只有10幾圈的,因為脈沖很窄,所以圈數不太重要吧。觸發比較穩定,只是成本較高
ID:1034262 發表于 2025-2-14 10:42 | 只看該作者
你用工頻變壓器的思想去看待脈沖變壓器了。
ID:149799 發表于 2025-2-14 11:36 | 只看該作者
電壓低,頻率低,變壓器匝數多了成本增加吧。
ID:74992 發表于 2025-2-14 15:21 | 只看該作者
變壓器是工頻還是高頻、是正弦波還是   ?
ID:33548 發表于 2025-2-14 18:59 | 只看該作者
toyboy 發表于 2025-2-14 00:20
你的提問為什么這么奇葩?
遇到的都這樣啊。
ID:516863 發表于 2025-2-15 01:02 | 只看該作者
ID:1136941 發表于 2025-2-15 10:10 | 只看該作者
開關電源的共模電感可以直接代用,注意同名端,我就是這樣用的。
ID:27161 發表于 2025-2-15 11:04 | 只看該作者
這個主要看你用的磁芯或者鐵芯材料的,一般匝數都不多,中頻電爐上250A到3000A的平板可控硅脈沖變壓器也基本通用,匝數比看使用頻率,24V供電做整流可控硅變比2.:1到3:1,做逆變1:1.
ID:879809 發表于 2025-2-27 21:56 | 只看該作者
給你個可控硅觸發變壓器設計。
TriacXfmr.CD00003863.pdf
65.47 KB, 下載次數: 0
