查看: 973|回復: 3
兩個單片機程序分開可以工作,為什么合到一起就不行了?
大佬們,我這個程序控制電機和控制光照傳感器,兩個分開可以工作,為什么合到一起...
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include "LCD1602.h"
#include "delay.h"
#include "I2C.h"
#include "stepmotor.h"
#include "key.h"
#define SPEEDMAX 1//設定步進旋轉速度最大值
#define SPEEDMIN 5//設置步進旋轉速度最小值
int stepmove=0;//步進電機旋轉標志位,0為停止,1為旋轉
void main() {
    unsigned int light_value;
    char display_buf[16];
        unsigned char key=0;
        unsigned char dir=0;
        unsigned char step=0;
        unsigned char speed=SPEEDMAX;
        unsigned char i=2,m;
    LCD_Init();               // 初始化LCD
    LCD_ShowStr(0, 0, "Light: ");  // 顯示固定內容
    while(1) {
                key=key_scan();
//***************步進電機轉停與轉向控制模塊
                        if(key==KEY1_PRESS)//按鍵一按下令步進電機旋轉或停止
                                i++;
                                m=i%2;
                                stepmove=m;
                        if(stepmove==1)        //判斷是否要讓步進電機旋轉
                                step_28byj48_control(step++,dir);
                                if(step==8)        step=0;
                                delay_ms(speed);
                        if(key==KEY4_PRESS)//按下按鍵四令步進電機反轉
                                dir=!dir;
//*********步進電機速度控制環節
                        if (key==KEY2_PRESS)//按下按鍵二令步進電機加速se if (key==KEY3_PRESS)
                                if(speed>SPEEDMAX)
                                        speed-=1;
                                if(speed<SPEEDMIN) //按下按鍵三令步進電機減速
                                        speed+=1;
                        }//通過每一步的延時來調節步進電機的速度
                                light_value = BM1750_ReadData();  // 讀取光照值
                                if(light_value != 0xFFFF) {       // 有效數據
                                        sprintf(display_buf, "%5d lux", light_value);  // 格式化為字符串
                                        LCD_ShowString(1,7,display_buf);    // 顯示數值
                                        //LCD_ShowStr(0, 1, display_buf);
                                else {
                                        LCD_ShowString(1,7,"Error!");
                                        //LCD_ShowStr(0, 1, "Error!");     // 顯示錯誤信息
                                delay_ms(1000);  // 每秒更新一次
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:161164 發表于 2025-2-14 09:59 | 只看該作者
長時間延時請不要用delay
這個delay_ms(1000);卡死了步進的輸出
請改用定時器定時1ms 然后累計1秒標志位
ID:161164 發表于 2025-2-14 10:01 | 只看該作者
ID:876947 發表于 2025-2-16 11:56 | 只看該作者
我也遇到的問題
