查看: 1535|回復: 7
薅嘉立創羊毛自制51單片機開發板
在嘉立創下單助手里申請到兩張免費PCB打樣券(每月可申請兩張免費券哦),運用嘉立創EDA軟件設計了一套51單片機入門級開發板,在這里分享給大家。
以后將不定期推出相關配套程序。
附件包含有設計好的嘉立創工程文件、嘉立創制版文件、開發板原理圖、效果圖、元器件清單。不想燒腦的可直接將嘉立創制版文件發給嘉立創免費制版,每次可做5塊。喜歡研究的可利用嘉立創工程文件進行二次開發。
開發板寬6.65厘米,高9.8厘米,適合入門級51單片機愛好者進行學習和開發,特點如下:
1、 單片機所有IO口全部引出,可作為單片機核心板使用,上電自復位電路和晶振以及晶振電容隱藏在單片機下面的IC座里。
2、 可通過跳線帽將P0口和6位數碼管的7段筆畫以及小數點進行連接,可通過跳線帽將P2口和6位數碼管的位輸出以及兩組冒號LED連接,兩組冒號LED是分開控制的,有利于學習和開發時靈活性,可進行多種數碼管顯示學習和開發;
3、 可通過跳線帽將P1口和板載8路LED連接,進行流水燈和指示燈的學習和開發;
4、 可通過跳線帽將P3口和板載4個按鍵、DS18B20數字溫度傳感器、HS0038一體化紅外線接收器、有源蜂鳴器、DS3231SN低成本高精度時鐘電路等進行連接,可進行相關學習和開發;
5、 板載4P排母座,可進行各種2線I2C通訊學習和開發,例如OLED顯示屏、TM1637、TM1640、TM1650顯示模塊等;
6、 開發板板載4針TTL接口,采用市售USB轉TTL模塊進行供電和程序下載,建議采購無需斷電復位的自動下載器,只需要幾塊錢。
單片機開發板資料20250212.rar (1.71 MB, 下載次數: 0)
ID:437129 發表于 2025-2-13 07:23 | 只看該作者
以上電路板電路圖分享給大家。
ID:16255 發表于 2025-2-14 14:58 | 只看該作者
需要注意:TM1637/1640/1650等的數碼管芯片并不是I2C設備,只是他的指令和I2C有點類似而已。
ID:108361 發表于 2025-2-14 16:02 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2025-2-14 14:58
因此不能用硬件IIC,而最好是軟件模擬
ID:437129 發表于 2025-2-14 16:55 | 只看該作者
謝謝老師的指點!
ID:72088 發表于 2025-2-14 18:33 | 只看該作者
說個你的板子缺陷吧,GND排針沒有,VCC排針沒有,哈哈哈,這兩種排針實際用的是最多的
ID:437129 發表于 2025-2-14 19:41 | 只看該作者
老師說的的確是,板上有足夠地方可以設置電源排針組。
還有一點缺憾,沒有加旋轉編碼器,可以和按鍵公用IO口的。
多謝老師提醒!
ID:878061 發表于 2025-2-28 15:57 | 只看該作者
TM1650完全可以用硬件IIC,親自用過,其他兩個型號沒用過,協議一樣的話也是可以的
