查看: 658|回復: 0
uCOS定時器任務不執行是什么問題
ID:302293 發表于 2025-2-11 15:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
熟悉的指點一下,謝謝!
//任務優先級
#define START_TASK_PRIO                3
//任務堆棧大小
#define START_STK_SIZE                 512
//任務控制塊
OS_TCB StartTaskTCB;
//任務堆棧
CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任務函數
void start_task(void *p_arg);
//任務優先級
#define InternalTemperature_TASK_PRIO                4
//任務堆棧大小
#define InternalTemperature_STK_SIZE                 128
//任務控制塊
OS_TCB InternalTemperatureTaskTCB;
//任務堆棧
CPU_STK InternalTemperature_TASK_STK[InternalTemperature_STK_SIZE];
void InternalTemperature_Task(void *p_arg);
//任務優先級
#define DHT11_TASK_PRIO                5
//任務堆棧大小
#define DHT11_STK_SIZE                 128
//任務控制塊
OS_TCB DHT11TaskTCB;
//任務堆棧
CPU_STK DHT11_TASK_STK[InternalTemperature_STK_SIZE];
void DHT11_Task(void *p_arg);
//任務優先級
#define LED_TASK_PRIO                6
//任務堆棧大小
#define LED_STK_SIZE                 128
//任務控制塊
OS_TCB LEDTaskTCB;
//任務堆棧
CPU_STK LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE];
void LED_Task(void *p_arg);
//任務優先級
#define TIM1_TASK_PRIO                7
//任務堆棧大小
#define TIM1_STK_SIZE                 128
//任務控制塊
OS_TCB TIMT1askTCB;
//任務堆棧
CPU_STK TIM_TASK_STK[TIM1_STK_SIZE];
void TIM_Task(void *p_arg);
OS_TMR tmr1;//定時器1
//OS_TMR tmr2;
void tmr1_callback(void *p_tmr,void *p_arg);//定時器1回調函數
//void tmr2_callback(void *p_tmr,void *p_arg);//定時器1回調函數
int main(void)
        OS_ERR err;
        CPU_SR_ALLOC();
        delay_init();       //延時初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
        LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
         T_Adc_Init();                                  //ADC初始化
        OSInit(&err);                //初始化UCOSIII
        OS_CRITICAL_ENTER();//進入臨界區
        OSTmrStart(&tmr1, &err); //開啟定時器
    OSTmrStop(&tmr1, OS_OPT_TMR_NONE, 0, &err);  //關閉定時器
        //創建開始任務1
        OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任務控制塊
                                 (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任務名字
                 (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任務函數
                 (void                * )0,                                        //傳遞給任務函數的參數
                 (OS_PRIO          )START_TASK_PRIO,     //任務優先級
                 (CPU_STK   * )&START_TASK_STK[0],        //任務堆;刂
                 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,        //任務堆棧深度限位
                 (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,                //任務堆棧大小
                 (OS_MSG_QTY  )0,                                        //任務內部消息隊列能夠接收的最大消息數目,為0時禁止接收消息
                 (OS_TICK          )0,                                        //當使能時間片輪轉時的時間片長度,為0時為默認長度,
                 (void           * )0,                                        //用戶補充的存儲區
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任務選項
                 (OS_ERR         * )&err);                                //存放該函數錯誤時的返回值
        //創建開始任務2
        OSTaskCreate((OS_TCB         * )&LEDTaskTCB,                //任務控制塊
                 (OS_TASK_PTR )LED_Task,                         //任務函數
                 (OS_PRIO          )LED_TASK_PRIO,     //任務優先級
                 (CPU_STK   * )&LED_TASK_STK[0],        //任務堆;刂
                 (CPU_STK_SIZE)LED_STK_SIZE/10,        //任務堆棧深度限位
                 (CPU_STK_SIZE)LED_STK_SIZE,                //任務堆棧大小
        OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區
        OSStart(&err);  //開啟UCOSIII
        while(1);
//開始任務函數
        OS_ERR err;
        CPU_SR_ALLOC();
        p_arg = p_arg;
        CPU_Init();
#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
   OSStatTaskCPUUsageInit(&err);          //統計任務
#endif
#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN                //如果使能了測量中斷關閉時間
    CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
#endif
#if        OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  //當使用時間片輪轉的時候
         //使能時間片輪轉調度功能,時間片長度為1個系統時鐘節拍,既1*5=5ms
        OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
#endif
        OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區
        //create InternalTemperature Task
        OSTaskCreate((OS_TCB         * )&InternalTemperatureTaskTCB,
                                 (CPU_CHAR        * )"InternalTemperature task",
                 (OS_TASK_PTR )InternalTemperature_Task,
                 (void                * )0,
                 (OS_PRIO          )InternalTemperature_TASK_PRIO,
                 (CPU_STK   * )&InternalTemperature_TASK_STK[0],
                 (CPU_STK_SIZE)InternalTemperature_STK_SIZE/10,
                 (CPU_STK_SIZE)InternalTemperature_STK_SIZE,
                 (OS_MSG_QTY  )0,
                 (OS_TICK          )0,
                 (void           * )0,
                 (OS_ERR         * )&err);
        OSTaskCreate((OS_TCB         * )&DHT11TaskTCB,
                                 (CPU_CHAR        * )"DHT11 task",
                 (OS_TASK_PTR )DHT11_Task,
                 (void                * )0,
                 (OS_PRIO          )DHT11_TASK_PRIO,
                 (CPU_STK   * )&DHT11_TASK_STK[0],
                 (CPU_STK_SIZE)DHT11_STK_SIZE/10,
                 (CPU_STK_SIZE)DHT11_STK_SIZE,
                 (OS_MSG_QTY  )0,
                 (OS_TICK          )0,
                 (void           * )0,
                 (OS_ERR         * )&err);
                                 (CPU_CHAR        * )"LED task",
                 (void                * )0,
                 (OS_MSG_QTY  )0,
                 (OS_TICK          )0,
                 (void           * )0,
                 (OS_ERR         * )&err);
//創建定時器1
                OSTmrCreate((OS_TMR         * )&tmr1,                //任務控制塊
                                         (CPU_CHAR        * )"tmr1",                 //任務名字
        (OS_TICK  )20,                         //20*10=200ms
                 (OS_TICK  )100,                                        //任務內部消息隊列能夠接收的最大消息數目,為0時禁止接收消息
                 (OS_OPT      )OS_OPT_TMR_PERIODIC, //任務選項
                 (OS_TMR_CALLBACK_PTR)tmr1_callback,
        (void *)0,
任務函數區
優先級:4        CPU溫度
優先級:5        DHT11環境溫度
//CPU溫度        優先級:4
        OS_ERR err;
        p_arg = p_arg;
                short temp;
                temp=Get_Temprate();        //得到溫度值
                if(temp<0)
                        temp=-temp;
                printf("temp is %d \r\n",temp);
                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時500ms
//DHT11環境溫度                                                        優先級:5
        OS_ERR err;
        u8 temperature;
        u8 humidity;
        p_arg = p_arg;
                DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);        //讀取溫濕度值
                printf("temp is %d, humidity is %d \r\n",temperature,humidity);
// 定時器回調函數
void tmr1_callback(void *P_tmr,void *p_arg)
    // 定時器到期時執行的操作
//    printf("Timer expired!\n");
u8 sakl;
        sakl++;
LED0=~ LED0;
