查看: 360|回復: 0
CV8988EX芯片 替換SII9022 IT66121等HDMI TX芯片全新樣品提供測試
ID:1130925 發表于 2025-2-11 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
專注于開發HDMI發送編碼接口方案與芯片。
100%純國產的HDMI TX發送芯片,涵蓋低端中高端不同的種類。
低端純粹HDMI TX輸出的有CV8988ex,直通輸出無其他功能。
二者均可將數字信號例如RGB888,BT1120,BT656,YUV422等轉換為HDMI輸出。
直通轉換無失真無延遲。
以上芯片均具備完善的SDK開發資料包
各類接口都有現成的配置文件,無須再一個個去配置寄存器。
通過I2C刷入即可使用,減輕客戶開發難度。
在當今的數字視頻處理領域,CV8988EX系列芯片憑借其高效、靈活的特性,成為了眾多開發者和工程師的首選。無論是RGB888 24位輸入還是YUV422 16位輸入,CV8988EX都能輕松應對,同時還支持模擬音頻和I2S音頻輸入。
對于RGB888 24位輸入,CV8988EX提供了兩種音頻輸入方式:模擬音頻和I2S音頻。這兩種方式分別對應CV8988EX_TX_RGB888_24BITS_IN_AUDIO_ANALOG.zip和CV8988EX_TX_RGB888_24BITS_IN_AUDIO_I2S.zip兩個文件包。同樣,對于YUV422 16位輸入,也提供了模擬音頻和I2S音頻兩種輸入方式的文件包。
CV8988ex是一款低端純粹的HDMI TX輸出芯片,其直通輸出無其他功能。可以將數字信號例如RGB888,BT1120,BT656,YUV422等轉換為HDMI輸出。值得一提的是,CV8988EX系列的轉換過程直通無失真無延遲,保證了輸出視頻的質量。
同時,這兩款芯片都具備完善的SDK開發資料包,各類接口都有現成的配置文件,無需再一個個去配置寄存器。通過I2C刷入即可使用,極大地減輕了客戶開發的難度。
總之,CV8988EX系列芯片以其高效、靈活的特性,為開發者和工程師提供了一種理想的HDMI輸入輸出解決方案。如需樣品測試請聯系賴工13923405526
                            版權聲明:本文為博主原創文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版權協議,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/wx18146791937/article/details/145568442
