查看: 701|回復: 3
STM8L052C6T6居然可以輸出0.4-2V,這是真的嗎?
ID:953770 發表于 2025-2-11 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM8L052C6T6,48個引腳的單片機,看了別人的一個電路,他的PIN32引腳什么都沒接,直接就是引出一根導線測試,這個PIN32引腳居然可以輸出電壓0.4-2V,我看了資料這個單片機沒有DAC功能,他是怎么實現的?同時也用示波器測量了信號,就是一個純電平信號,也不是PWM控制,到底是怎么實現的呢?
ID:628113 發表于 2025-2-12 17:17 | 只看該作者
052 從型號看, 可能 支持  TN  液晶屏。  液晶屏需要 分段 模擬電壓驅動, 所以 可以實現 類似 DAC。 我只是猜測, 僅供參考。
ID:466250 發表于 2025-2-13 01:35 | 只看該作者
IO接一個大一點的電容對地,比如105,再并一個1M的電阻再測試,如果有電壓再討論。
ID:69038 發表于 2025-2-13 11:20 | 只看該作者
是32腳嗎?32 腳是PF0/ADC1_IN24,然后“他的PIN32引腳什么都沒接,直接就是引出一根導線測試”
你是用電壓表去測這條線了嗎?可能做為ADC輸入,沒有上下拉,沒有外圍電路,就是浮空腳,電壓是不穩的,虛的。你接個10K的電阻對地,再測一下?
