答案來自GPT-4o:
PCB 上這種指紋圖案的露銅效果通常是通過 阻焊開窗 或 沉金工藝 來實現的,主要有以下幾種方式: 1. 阻焊開窗(Solder Mask Opening)在 PCB 設計時,去掉該區域的阻焊層(Solder Mask),讓銅層暴露出來。 由于 PCB 制造過程中,默認情況下覆銅會被綠油(或其他顏色的阻焊層)覆蓋,所以如果需要裸露銅面,需要在設計時明確 去掉阻焊層。 這種方式下,裸露的銅通常會被抗氧化保護(OSP),以防止銅層氧化。
2. 沉金(ENIG, Electroless Nickel Immersion Gold)在 PCB 設計中,裸露的銅區域可以進行 沉鎳金處理,即先鍍一層鎳(Ni),然后再鍍一層金(Au)。 這樣不僅能防止銅氧化,還能提高焊接性和耐用性,同時帶來高端的外觀效果。 這種方式廣泛用于觸摸傳感器、電極、按鍵區域等需要穩定接觸的部位。
3. 化學鍍錫或噴錫
PCB 上的指紋圖案如何實現?從你的圖片來看,指紋區域是銅色的,可能采用的是: 阻焊開窗+OSP(經濟實惠,但長期可能會氧化) 沉金工藝(高端、耐用) 其他表面處理(如鍍銀,但較少用于此類設計)
這種設計通常用于電容式觸摸傳感器,可以作為心率、ECG(心電圖)或生物電信號采集的一部分,結合 MCU 進行信號處理。 你是想自己設計類似的 PCB,還是研究現有的實現方式?
