查看: 1053|回復: 4
求一個51單片機MAX7219 C代碼
ID:33548 發表于 2025-2-4 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求一個51單片機與MAX7219通信顯示的 C代碼
ID:433219 發表于 2025-2-5 14:02 | 只看該作者
  現在AI時代的人,連“搜索”都不會用了么,,,,,
http://www.raoushi.com/bbs/search. ... =yes&kw=MAX7219
ID:939553 發表于 2025-2-5 21:13 | 只看該作者
#在這void max7219_tx_16bit(uint8_t command,uint8_t in_data) {         uint8_t i = 0;                  CLK_7219 = 0;         CS_7219 = 0;                  //輸入命令         for(i=0; i<8; i++)         {                 DIN_7219=(bit)(command & 0x80);                 command <<= 1;                                  CLK_7219 = 1;                 CLK_7219 = 0;         }         //輸入數據         for(i = 0; i < 8; i++)         {                 DIN_7219=(bit)(in_data & 0x80);                 in_data <<= 1;                                  CLK_7219 = 1;                 CLK_7219 = 0;         }                  CS_7219 = 1; }  void max7219_init(void) {         max7219_tx_16bit(max7219_shut_down,0x01);                        //normal operation         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         max7219_tx_16bit(max7219_disp_test,0x00);                        //normal operation         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         max7219_tx_16bit(max7219_decode_mode,0x00);                //no decode mode         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();          max7219_tx_16bit(max7219_scan_limit,0x07);                //scan limit 0~7 led         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();          max7219_tx_16bit(max7219_intensity,0x0A);                        //duty 17/32         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_(); }里快速回復#
ID:1143567 發表于 2025-2-6 19:18 | 只看該作者
包含MAX7219.h和MAX7219.c
MAX7219.zip
1.17 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
ID:984194 發表于 2025-2-7 10:46 | 只看該作者
#include <reg51.h>
sbit DIN = P1^0;  // 數據輸入
sbit CLK = P1^1;  // 時鐘
sbit CS  = P1^2;  // 片選
// MAX7219寄存器地址
#define DECODE_MODE   0x09
#define INTENSITY     0x0A
#define SCAN_LIMIT    0x0B
#define SHUTDOWN      0x0C
#define DISPLAY_TEST  0x0F
// 延時函數
void delay(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = ms; i > 0; i--)
        for(j = 110; j > 0; j--);
// 向MAX7219寫入數據
void MAX7219_Write(uchar address, uchar dat) {
    uchar i;
    CS = 0;  // 使能MAX7219
    // 發送地址
    for(i = 8; i > 0; i--) {
        CLK = 0;
        DIN = (address & 0x80) ? 1 : 0;  // 發送最高位
        address <<= 1;
        CLK = 1;
    // 發送數據
        CLK = 0;
        DIN = (dat & 0x80) ? 1 : 0;  // 發送最高位
        dat <<= 1;
        CLK = 1;
    CS = 1;  // 禁用MAX7219
// 初始化MAX7219
void MAX7219_Init() {
    MAX7219_Write(SHUTDOWN, 0x01);      // 退出關機模式
    MAX7219_Write(DISPLAY_TEST, 0x00);  // 關閉顯示測試
    MAX7219_Write(DECODE_MODE, 0x00);   // 不使用BCD解碼
    MAX7219_Write(SCAN_LIMIT, 0x07);    // 掃描所有8位
    MAX7219_Write(INTENSITY, 0x0F);     // 設置亮度為最大
// 主函數
void main() {
    uchar i;
    MAX7219_Init();  // 初始化MAX7219
    while(1) {
        // 顯示0-7的數字
        for(i = 1; i <= 8; i++) {
            MAX7219_Write(i, i);
            delay(500);  // 延時500ms
