查看: 1391|回復: 3
DeepSeek編程~香香香
本帖最后由 taotie 于 2025-2-4 17:25 編輯
將你的想法和要求甩給DeepSeek它就會給出代碼,仿真后如有錯誤將錯誤信息反饋它會修改程序,直至仿真通過。
下面是向DeepSeek提出的要求:
用AVR匯編語言(AVRASM)編寫程序采用前進3步退2步方式運行正向階段--向A點進發電機正轉3秒-停0.5秒-反轉2秒,凈進1秒距離;(期間不斷檢測A點是否觸發,觸發則退出正向階段進入反向階段)反向階段--向B點進發電機正轉3秒-停0.5秒-反轉2秒,凈進1秒距離;(期間不斷檢測B點是否觸發,觸發則退出反向階段進入正向階段)正向階段-反向階段運行3次后停止電機。
DeepSeek經過深度思考后給出初步程序(初步程序略)
經過2次仿真反饋錯誤信息修改,DeepSeek給最終程序:
/*程序說明:
使用Timer1比較匹配中斷實現精確計時(1ms中斷)
通過phase變量跟蹤當前運行階段(正向/反向)
step變量控制三個運行步驟:正轉-停止-反轉
counter變量記錄剩余循環次數(3次完整循環)
電機控制邏輯:
正向階段:PB0正轉,PB1反轉
反向階段:PB1正轉,PB0反轉
傳感器檢測在main循環中持續進行,使用上拉電阻和低電平觸發
當檢測到傳感器觸發時立即切換運行階段并更新計數器
完成3次完整循環后停止電機并禁用中斷*/
.include "m328Pdef.inc"
.def temp = r16
.def phase = r17    ; 0:正向 1:反向
.def step = r18     ; 0:正轉 1:停止 2:反轉
.def counter = r19  ; 循環計數器
.def timerH = r25   ; 定時器高位
.def timerL = r24   ; 定時器低位
.equ MOTOR_PORT = PORTB
.equ MOTOR_DDR = DDRB
.equ MOTOR_A = PB0
.equ MOTOR_B = PB1
.equ SENSOR_A = PD2
.equ SENSOR_B = PD3
.cseg
.org 0x0000
    jmp reset
.org OC1Aaddr
    jmp TIMER1_COMPA
reset:
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
    out SPH, temp
    ldi temp, LOW(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, (1<<MOTOR_A)|(1<<MOTOR_B)
    out MOTOR_DDR, temp        ; 設置電機控制引腳為輸出
    cbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 初始停止狀態
    cbi MOTOR_PORT, MOTOR_B
    ldi temp, 0
    out DDRD, temp             ; 設置傳感器引腳為輸入
    ldi temp, (1<<SENSOR_A)|(1<<SENSOR_B)
    out PORTD, temp            ; 使能上拉電阻
    ldi phase, 0               ; 初始相位:正向
    ldi counter, 6             ; 循環計數器
    ldi step, 0                ; 初始步驟:正轉
    ; 配置Timer1 (CTC模式, 1ms中斷)
    ldi temp, (1<<WGM12)|(1<<CS11) ; CTC模式, 預分頻8
    sts TCCR1B, temp
    ldi temp, HIGH(1999)       ; 16MHz/8/(1999+1) = 1kHz
    sts OCR1AH, temp
    ldi temp, LOW(1999)
    sts OCR1AL, temp
    ldi temp, (1<<OCIE1A)      ; 使能比較匹配中斷
    sts TIMSK1, temp
    sei                        ; 全局中斷使能
    rcall set_motor            ; 初始電機狀態
    rcall set_timer            ; 設置初始定時
main:
    ; 檢測傳感器
    sbic PIND, SENSOR_A        ; 檢測A點觸發
    rjmp check_B
    cpi phase, 0
    brne check_B
    rcall switch_phase         ; 正向階段檢測到A點
check_B:
    sbic PIND, SENSOR_B        ; 檢測B點觸發
    rjmp main_loop
    cpi phase, 1
    brne main_loop
    rcall switch_phase         ; 反向階段檢測到B點
main_loop:
    rjmp main
switch_phase:
    cpi counter, 0             ; 檢查循環計數器
    breq stop_motor
    dec counter                ; 減少循環計數
    ldi temp, 1
    eor phase, temp            ; 切換相位
    ldi step, 0                ; 重置步驟
    rcall set_motor
    rcall set_timer
    ret
stop_motor:
    cbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 停止電機
    cli                        ; 禁用中斷
LOOP:
    rjmp LOOP
set_motor:
    cpi phase, 0
    breq forward_phase
reverse_phase:
    cpi step, 0
    breq rev_forward
    cpi step, 2
    breq rev_backward
    ret
rev_forward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_B    ; 反向階段正轉
    ret
rev_backward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 反向階段反轉
    ret
forward_phase:
    cpi step, 0
    breq fwd_forward
    cpi step, 2
    breq fwd_backward
    ret
fwd_forward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_A    ; 正向階段正轉
    ret
fwd_backward:
    sbi MOTOR_PORT, MOTOR_B    ; 正向階段反轉
    ret
set_timer:
    cpi step, 0
    breq set_forward_timer
    cpi step, 1
    breq set_stop_timer
    cpi step, 2
    breq set_backward_timer
    ret
set_forward_timer:
    ldi timerH, HIGH(3000)     ; 3秒定時
    ldi timerL, LOW(3000)
    ret
set_stop_timer:
    ldi timerH, HIGH(500)      ; 0.5秒定時
    ldi timerL, LOW(500)
    ret
set_backward_timer:
    ldi timerH, HIGH(2000)     ; 2秒定時
    ldi timerL, LOW(2000)
    ret
TIMER1_COMPA:
    push temp
    in temp, SREG
    push temp
    sbiw timerH:timerL, 1      ; 遞減定時器
    brne timer_exit
    inc step                   ; 切換步驟
    cpi step, 3
    brlo step_ok
    ldi step, 0                ; 重置步驟循環
step_ok:
    rcall set_motor            ; 更新電機狀態
    rcall set_timer            ; 設置新定時值
timer_exit:
    pop temp
    out SREG, temp
    pop temp
    reti
根據程序畫好電路圖仿真通過!
除了要求用AVRASM還試了WINAVR和bascom avr編程都達到預期的效果。
兄弟們~~這這也太太簡單了么!呵呵~~編程這玩意可以隨便搞了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:830831 發表于 2025-2-5 18:35 | 只看該作者
自從有了Ai,我基本都是借助ai寫個大概,再自己改改,當然,有些時候ai根本就寫不成,特別是帶精度的
ID:373976 發表于 2025-2-5 18:59 | 只看該作者
寫代碼我也試過,基本能用,不過啥時候它要是能把電路圖給畫出來就完美了。
ID:299497 發表于 2025-2-7 11:33 | 只看該作者
可以畫電路圖的話就更好了
