查看: 1702|回復: 9
請教步進電機計算
ID:891876 發表于 2025-1-29 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教42步進電機轉角1.8度,主軸轉輪直徑30mm,求每步弧長是多少啊? 是360/1.8*弧長=周長嗎?謝謝
ID:163285 發表于 2025-1-29 19:39 | 顯示全部樓層
是的弧長等于周長除360度乘1.8度。
ID:183604 發表于 2025-1-30 01:12 | 顯示全部樓層
按脈沖數計算
ID:149642 發表于 2025-2-5 10:17 | 顯示全部樓層
πXdX1.8/360=0.47123889mm
ID:844772 發表于 2025-2-5 14:33 | 顯示全部樓層
你需要精確每步對應的弧長嗎?總的說沒錯,但其實每步的轉角不是一樣的啊,如果非常精確使用就不能這么算。
ID:940483 發表于 2025-2-5 15:35 | 顯示全部樓層
轉輪周長:
C=π×d →
C=π×30≈3.14159×30=94.2477mm
每步弧長:
L=(θ/360)*C →
L=1.8/360*94.2477≈0.47124mm
ID:891876 發表于 2025-2-6 09:30 | 顯示全部樓層
謝謝提供的計算方法,祝大家新年快樂!工作順利!掙多錢錢!
ID:1139000 發表于 2025-2-6 17:41 | 顯示全部樓層
本題可根據弧長公式(其中為弧長,為半徑,為圓心角弧度數)來計算。計算過程如下:
將角度轉化為弧度:已知電機轉角為度,因為度弧度,所以度轉化為弧度是弧度。
計算半徑:已知主軸轉輪直徑為,則半徑。
計算每步弧長:根據弧長公式,可得每步弧長。
故 42 步進電機每步弧長約是。
ID:879809 發表于 2025-2-12 16:14 | 顯示全部樓層
c語言不是默認弧度制嗎?把1.8°轉換成弧度,乘半徑就是弧長。
ID:1143803 發表于 2025-2-15 18:11 | 顯示全部樓層
πXdX1.8/360
