查看: 2022|回復: 12
搭建單片機實物中的一些問題
ID:1085509 發表于 2025-1-19 09:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為在搭建單片機實物中有一些問題,想在論壇里向各位大佬請教一下,如果調試成功,后續可以合作請大佬幫忙畫板子(不白嫖)。
ID:1133081 發表于 2025-1-19 19:36 | 只看該作者
求助需要把問題說清楚,就是想利用單片機達到什么目的。
ID:1085509 發表于 2025-1-19 19:52 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-1-19 19:36
您好,我是想用超聲波傳感器監測水位,水位過高驅動水泵抽水,但是水泵一運行,LCD顯示屏就顯示異常,而且按單片機復歸鍵后就卡頓,不會顯示距離了
ID:1133081 發表于 2025-1-20 07:02 | 只看該作者
eeworker 發表于 2025-1-19 19:52
您好,我是想用超聲波傳感器監測水位,水位過高驅動水泵抽水,但是水泵一運行,LCD顯示屏就顯示異常,而 ...
由于沒有遇到實際水位測距需求,也就沒有實際制作過這種裝置。水位測距應該不是很難搞的東西。在調試過程中要充分考慮水泵電機運行產生的干擾和誤報警等意外因素。推薦一個帖子《基于51單片機超聲波水位液位控制系統LCD1602顯示資料 含設計仿真 源碼等》。http://www.raoushi.com/bbs/dpj-83468-1.html
ID:517951 發表于 2025-1-20 08:01 | 只看該作者
水泵是感性負載, 運行起來很大可能產生雜波干擾. 需要做電源, 電器隔離措施.
ID:92781 發表于 2025-1-20 09:17 | 只看該作者
用繼電器,并用光耦隔離試試,單片機復位后,超聲波也復位試試,還有就是單片機其實沒有那么脆弱,出現卡頓的話先看你的程序是不是邏輯有問題。
ID:1085509 發表于 2025-1-20 09:38 | 只看該作者
rayin 發表于 2025-1-20 08:01
好的,謝謝大佬,我看有些大佬是不是用電容來進行隔離。
我在原理圖上跑仿真是正常的,但是實物搭建出來就不像原理圖那樣絲滑,我想程序應該沒問題,可能就是水泵對單片機有沖擊。
ID:844772 發表于 2025-1-20 10:12 | 只看該作者
能顯示程序應該沒啥問題,估計就是干擾的,導致LCD初始化就失敗,但不能確定是單片機在哪跑飛的。1.你先用電池供電,逐步加模塊試試;2,不知具體的程序,像這有明確干擾的地方,建議LCD寫入部分要加忙檢測。
ID:149642 發表于 2025-1-20 11:15 | 只看該作者
水泵和單片機不要用一個電源,單片機控制水泵優選mos管,如果有工業級需求,可以用光耦把負載和控制完全隔離。
ID:1121801 發表于 2025-1-20 11:55 | 只看該作者
離電機近嗎,用錫紙做個屏蔽盒試試,里面放板子那一層有可能引起短路的要記得加絕緣紙,如果不是外部干擾那就是線干擾了
ID:338503 發表于 2025-1-21 07:24 | 只看該作者
最好你把程序和原理圖都貼上來,這樣才能給出詳能給出詳詳細的解決方法。
ID:143767 發表于 2025-1-21 10:27 | 只看該作者
肯定是水泵運行干擾的,加光耦隔離一下
ID:466997 發表于 2025-1-21 17:43 | 只看該作者
水泵未開啟前顯示正常,水泵開啟后顯示異常,說明水泵部分有問題,優先考慮水泵干擾影響,將水泵部分電源與單片機部分電源做隔離。
至于卡頓,那得查邏輯控制部分了。8位機一般不要直接用除法運算。
以上為個人意見,供參考。
