查看: 1097|回復: 11
車燈FCC輻射超標如何解決
1. 12V電池經過BUCK電路驅動VF=9V的3570車燈燈珠,壓差3V,如果找到燈珠VF=10V,11.5V,是不是效率更高?熱量更低?輻射更低?
2. 車燈FCC輻射超標如何解決?針對這些超標的頻點
HYG025N06LS1D.pdf
1.46 MB, 下載次數: 0
JST35GN60D3.pdf
3.33 MB, 下載次數: 0
lm321lv.pdf
3.38 MB, 下載次數: 0
SL8100datasheet.pdf
596.8 KB, 下載次數: 0
車燈燈珠規格書.pdf
585.29 KB, 下載次數: 0
ID:712493 發表于 2025-1-17 11:00 | 只看該作者
是燈珠自己輻射超?還是電路的輻射超?這個是怎么測得
ID:668004 發表于 2025-1-17 11:40 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2025-1-17 11:00
這些整改思路/措施可行不
FCC輻射超標電路硬件整改建議20250117.pdf
188.51 KB, 下載次數: 0
ID:364201 發表于 2025-1-17 13:31 | 只看該作者
大概率是驅動超了
ID:176854 發表于 2025-1-17 17:19 | 只看該作者
RE超標問題一般出自DC-DC電路和PWM驅動電路,跟燈珠發熱量關系不大。
建議先PWM驅動電路斷開,給DC-DC電路接一個電阻作為假負載,測試DC-DC電路是否超標;
斷開DC-DC電路,讓實驗室的DC電源直接輸出給PWM驅動電路,測試PWM驅動電路是否超標。
ID:668004 發表于 2025-1-17 19:05 | 只看該作者
jjjjjjir 發表于 2025-1-17 17:19
建議先PWM驅動電路斷開,給DC-DC電路 ...
你的意思是分兩步斷開?
ID:466250 發表于 2025-1-17 21:43 | 只看該作者
恒流模式,調電壓無用。主要就在于buck上,布線很關鍵。
ID:621063 發表于 2025-1-18 13:59 | 只看該作者
輻射超標,一般是DC-DC  和MCU 問題多一點。
ID:621063 發表于 2025-1-18 14:11 | 只看該作者
輻射超標:一般是DC-DC  和MCU 這兩個部分引起的
1.可以把電路 逐步斷開,測試,看是那個部分引起的,針對性解決。
如:DC-DC  電感改用屏蔽電感,增加RC ,優化布線    高頻線要包地
2.是不是 輸入和輸出導線過長,板子上的輻射信號  由導線做為天線 輻射出去了。
解決方法:盡量減短 導線、輸入和輸出增加LC或RC電路, 或導線扣磁環
ID:668004 發表于 2025-1-20 16:08 | 只看該作者
得意忘形 發表于 2025-1-18 13:59
具體說下  謝謝
ID:668004 發表于 2025-1-20 17:08 | 只看該作者
具體是哪些  說細化一些  謝謝
ID:27027 發表于 2025-1-21 09:17 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2025-1-20 17:08
具體是哪些  說細化一些  謝謝
具體到什么程度,自己都不思考思考
把樓上是建議認真看看吧
這種問題都搞不定,明年一年這產品也認證過不了的
樓主太天真了
