查看: 658|回復: 1
PD電源中沒有上拉電阻的輔助電源問題
在TI看到的一個65W PD快充設計圖,其中VCC_QR接強電側的單片機的電源輸入,AUX_QR接PWM控制芯片的電壓峰谷檢測回路,
很明顯這是驅動電壓的產生單元,但是其中Q1的原理就不懂了,
按道理對于N溝道MOS管,門極電壓需要大于源極電壓才能導通,但是1腳卻沒有接任何上拉電阻,一開始我以為有額外網絡標簽大意沒被標上,
然而檢查了Layer out發現沒錯,又查了BSS169H6327確實一個普通的N溝道MOS,導通電壓有2V,不是耗盡型,
做仿真也看不出什么用,只能想到一個情況,像這種反射式電源在空載時輸出功率要十分小,PWM可能會停掉一段時間,為了保證再次啟動時
能提供足夠大的驅動電流,VCC快速下降,這時Q1導通時電壓鉗位在10V以上,同時D7截止可以降低需要充電的負載量,小的C12也能夠在啟動后被快速沖回,不接上拉是為了減少Q1的導通時間,防止過溫燒毀,反正只需要在啟動瞬間使用就行。
但是總感覺這設想不太可能,因為它里面VCC沒有接任何其它分壓電阻,這意味著上電電壓純粹靠上電時那一瞬的諧振電流,有多小很難說,
但是這個時候Q1肯定導通不了,起不到補充效果,那啟動時需要大電流的假設就不成立了。
來源:wwwticomcn/tool/cn/TIDA-050072#design-products
ID:1136863 發表于 2025-1-17 20:21 | 只看該作者
重新看了一遍,如果沒有上拉,哪怕上電有沖激電流也沒用,因為濾波電容量太大了,我看那個PWM控制芯片NCP1342才明白,它就有一個上拉電阻,然后在HV和VCC間由一個恒流源連接,所以會直接充電到VCC里去,這樣GaN管也有了啟動電壓。
一開始以為HV和VCC是獨立的,然后Q1的功能大概和剛開始推測的一樣。
