查看: 928|回復: 4
多塊單片機互連
ID:1094208 發表于 2025-1-15 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬好,我用單片機工控板與上位機通訊,做工業控制,假如,一塊工控板不夠,使用兩快工控板,上位機通訊仍然使用一根串口線。讓工控板互連。就是工控板1連到工控板2,工控板2再連到電腦串口。能實現?謝謝。
ID:1004920 發表于 2025-1-16 08:19 | 只看該作者
通訊協議全部自己定義的話 ,可以做環形連接,即 上位機TX接工控板1的RX,工控板1的TX接工控板2的RX,工控板2的TX接上位機的RX。
ID:74687 發表于 2025-1-16 10:50 | 只看該作者
改成485通信,你可以接很多個工控板
ID:879348 發表于 2025-1-20 10:56 | 只看該作者
工控串口一般用485吧,都有現成控制協議的
ID:401564 發表于 2025-1-21 15:38 | 只看該作者
485Modbus通訊,不要用沙發的方式
那個是相當于串聯通訊
485已經有成熟穩定的通訊方式了
