壇主在廢舊店花11元購(gòu)買(mǎi)了7只2元一斤的電動(dòng)車(chē)充電器剪線的,每只用清水洗凈吹干后,串接25W燈泡(100W太刺眼)試機(jī)均亮燈,
只有一兩只輸出電壓偏低但是有一只可以用。
根據(jù)多年多次改裝失敗的經(jīng)驗(yàn),最近初步成功改裝了兩只,只是轉(zhuǎn)綠燈時(shí)循環(huán)閃爍,勉強(qiáng)可以充電,覺(jué)得改轉(zhuǎn)燈電流有點(diǎn)復(fù)雜。
充電器組合形式:3842+431+358+1個(gè)光耦。BT151可有可無(wú),未知操作。后級(jí)80V或100V電容好像不用改。
嗯。編寫(xiě)一壇文獻(xiàn),重新捋一捋改裝方法。關(guān)于附圖嘛,我也不知道哪跟哪,主打的就是你愛(ài)跟不跟,嘻嘻。
2025-1-13 16:15 上傳
2025-1-13 16:15 上傳
2025-1-13 16:15 上傳
2025-1-13 16:15 上傳
溫馨提示:危險(xiǎn)操作,切勿模仿!!!
先串接鎢絲燈(15-100W都可以吧)在AC220的輸入端,記住是串接!
充電器亮燈正常后,記下3842供電電壓:13.9V;后級(jí)大電容電壓:70V;后級(jí)小電容(358供電)電壓:12.3V。電路不同,略有偏差。
記錄好電壓數(shù)據(jù),方便后續(xù)核對(duì)或自行計(jì)算繞組匝數(shù)比列。斷開(kāi)AC220連接,特別是要關(guān)斷火線的連接。
稍等300V濾波大電容放完電后,首先找到后級(jí)大電容正極到431第1腳的電阻,一般串聯(lián)有兩只,然后阻值相加:55.3K歐姆這樣子吧。
相加的阻值除以5約等于11KΩ,找2只電阻串聯(lián)等于11KΩ或阻值相近的電阻替換原所有相加的電阻。
檢查無(wú)短接,打開(kāi)AC220V,充電器指示燈亮 … …這一步,不要懷疑自己的技術(shù),燈光閃爍(循環(huán)亮滅)是正常的。
測(cè)量后級(jí)大電容電壓,24V左右吧,與原來(lái)的70V大幅度下降。斷開(kāi)AC220連接,特別是要關(guān)斷火線的連接,稍等300V濾波大電容放完電。
電壓不下降的話,要么是電阻替換錯(cuò)誤或者此充電器的改壓方式不一樣,我只會(huì)這一點(diǎn),其他的懶得研究。
這里聲明一點(diǎn):只有改壓降低到了24V這樣子的充電器,才可以進(jìn)行改裝高頻變壓器操作,要不然,復(fù)原或者再琢磨其他方法。
恭喜你!符合晉級(jí)操作。其他形式電路的充電器選手可以選擇觀賞。
然后在高頻變壓器磁芯內(nèi)繞4匝或5匝漆包鋁或銅線,先不拆高頻變壓器。
之后用新繞的試驗(yàn)繞組,替換后級(jí)大電容繞組,即切斷快恢復(fù)二極管輸入處,空置不用管,后續(xù)改好再焊好,亦可將快恢復(fù)二極管輸入腳拔出。
測(cè)得14V左右正常,并且不閃燈。如果偏低則加繞1匝,如果太高則減繞1匝
后續(xù)有經(jīng)驗(yàn)了,可以不用繞試驗(yàn)繞組,按與14V近似的3842供電繞組匝數(shù)。
檢查:斷開(kāi)AC220連接,特別是要關(guān)斷火線的連接,稍等300V濾波大電容放完電。拆高頻變壓器!
使用空心針、吸錫器…焊下高頻變壓器后,撕掉粘磁芯的膠紙,帶好厚的耐火的手襪或者折疊厚些抹布,熱風(fēng)器熔錫溫度,吹磁芯好一會(huì)。
我是不會(huì)告訴你要熱風(fēng)吹多久磁芯的,因?yàn)槲乙膊磺宄「哳l變壓器磁芯與膠模多膠粘接的話,先關(guān)停熱風(fēng),清理磁芯的粘膠。
關(guān)停熱風(fēng),戴好厚手襪或拿起厚抹布然后隔著厚布拿起還在高溫的高頻變壓器,左手右手一起隔著厚抹布做著慢動(dòng)作輕輕扭松磁芯。
扭不松磁芯,就再重復(fù)吹熱,重復(fù)隔著厚布左右輕輕出力扭松,必須先松動(dòng)之后慢慢就拆得出來(lái)磁芯了,好好保護(hù)好拆開(kāi)的磁芯放在一邊。
一般要拆壞好多只高頻變壓器才熟手,我透露給你的廢舊店的電動(dòng)車(chē)充電器2元一斤不是沒(méi)有道理的,1只也就2塊左右,完全看老板娘。
油性筆記下每一層的絕緣膠紙,防止不夠繞2層或者3層,可以用拆下的,也可以買(mǎi)新的,就是要用耐高溫的膠帶。
撕開(kāi)膠紙到引腳處,有一段鋁或銅線是隔著一小段膠紙的,記得了嗎?待會(huì)復(fù)原會(huì)不會(huì)這一細(xì)節(jié)?要不套細(xì)塑料管替代?
別急著往下撕掉膠紙,手機(jī)拍下原版線繞操作,重點(diǎn)在線接頭引腳處,細(xì)細(xì)的琢磨一下是怎么繞的。
焊開(kāi)線與膠架引腳的連接,拆開(kāi)一圈線到引腳處為一匝,記下有多少匝,記下繞組功能:358供電繞組、后級(jí)小電容繞組、后級(jí)大電容繞組。
每一組都在撕掉膠紙見(jiàn)到線與膠架引腳焊接時(shí)拍照,一直拆掉后級(jí)大電容繞組,一般是夾著30T300V繞組的一半15T。單線不同,自己琢磨。
后級(jí)大電容繞組取試驗(yàn)繞組的匝數(shù)或按與14V近似的3842供電繞組匝數(shù)。在原先后級(jí)大電容繞組的長(zhǎng)度內(nèi)進(jìn)行折疊增大電流,可折疊3次。
按照好的照片,一點(diǎn)點(diǎn)復(fù)原,線不折疊,到了引腳處,用鋁線助焊劑直接加錫焊開(kāi)線漆,這些步驟多多練埃こ魷富睢?img src="static/image/smiley/default/em08.gif" smilieid="8" border="0" alt="" />
其他繞組不能增加也不能減少,特別是300V繞組的一半15T,如果差一點(diǎn),可以用剪掉的后級(jí)大電容繞組的線補(bǔ)上,套入絕緣管。長(zhǎng)的剪掉。
裝磁芯可不用涂膠,磁芯外用高溫黃膠粘多圈即可。裝回電路板,上電試驗(yàn),鎢絲燈不亮為正常,要不然重繞檢查。
測(cè)得14V左右正常,并且不閃燈。即為改裝完成。并接多一只0.1Ω線繞電阻,得到大一倍的電流。
將電阻阻值細(xì)微增加或減少,得到14.4-15V的電壓為正常的12V鉛酸電池充電電壓。
充電時(shí)風(fēng)扇正常運(yùn)轉(zhuǎn),并轉(zhuǎn)為紅燈。
但是接近充滿(mǎn)時(shí),循環(huán)跳燈,此為轉(zhuǎn)燈電路,尚未修改。或者是其他問(wèn)題,有緣再討論。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
