查看: 1386|回復: 13
51單片機顯示問題
ID:1085509 發表于 2025-1-11 20:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大佬,我使用51單片機做測距抽水的系統,當距離沒達到預設值時,顯示如圖1,當距離達到預設值水泵啟動,顯示屏變為圖2,距離正常時不會自動回到顯示距離的界面(像圖1),一直保持圖2狀態,請各位大佬指導一下。
圖1
圖1
ID:1133081 發表于 2025-1-12 07:19 | 顯示全部樓層
圖1證明LCD驅動代碼基本沒有什么問題,刷新后成圖2,這是LCD初始化失敗的典型現象。這就要看你刷新LCD時是怎么調用的驅動代碼的。也有可能是受中斷干擾導致(雖然LCD對時序不是太敏感)。
ID:403593 發表于 2025-1-12 09:27 | 顯示全部樓層
我認同樓上,如果初始正常,某一個動作以后不正常,首先應該判斷的就是這個動作是不是導致了一些問題。在此可以使用排除法:首先把底下的負載切除,只剩下單片機最小系統,然后連線短接使系統達到進入這個動作所需要的外部條件,查看系統反應,如果正常,那就大概率是外部干擾,如果不正常,那就繼續檢查程序。
ID:1085509 發表于 2025-1-12 21:47 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-1-12 07:19
圖1證明LCD驅動代碼基本沒有什么問題,刷新后成圖2,這是LCD初始化失敗的典型現象。這就要看你刷新LCD時是 ...
可不可以麻煩前輩您幫我看一下程序
ID:1133081 發表于 2025-1-13 11:39 | 顯示全部樓層
eeworker 發表于 2025-1-12 21:47
可不可以麻煩前輩您幫我看一下程序
程序發上來
ID:1085509 發表于 2025-1-17 09:47 | 顯示全部樓層
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P0=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
        // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
        // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                        LcdWriteData(*str++);
void LcdPrintNum(uint num)
        LcdWriteData(num/100+0x30);                                // 百位
        LcdWriteData(num%100/10+0x30);                // 十位
        LcdWriteData(num%10+0x30);                                // 個位
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
        LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
        LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
void LcdShowInit()
        LcdGotoXY(0,0);        // 定位到第0行第0列
        LcdPrintStr("L:     R:       ");        // 第0行顯示“      U         ”
        LcdGotoXY(1,0);        // 定位到第1行第0列
        LcdPrintStr("D:         ");        // 第1行顯示“ L    D    R    ”
ID:1085509 發表于 2025-1-17 09:49 | 顯示全部樓層
因為前幾天有點忙沒注意登錄,前輩幫我看一下驅動程序,我已經發上來了
ID:1133081 發表于 2025-1-17 13:45 | 顯示全部樓層
eeworker 發表于 2025-1-17 09:49
前面已經說了問題不在LCD驅動代碼本身,而在于你主函數刷新LCD時是怎么調用驅動代碼的。給你一個示例,有詳細注釋,讀懂就不會解決不了目前的問題。 萬年歷漢字1602 1302 18B20 仿真程序.rar (140.98 KB, 下載次數: 0)
ID:1143113 發表于 2025-1-17 20:02 | 顯示全部樓層
可以在重新返回圖1界面時,再次調用初始化,或者調用清屏,然后再調用顯示距離就不會有問題了。
ID:1085509 發表于 2025-1-17 22:20 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-1-17 13:45
前面已經說了問題不在LCD驅動代碼本身,而在于你主函數刷新LCD時是怎么調用驅動代碼的。給你一個示例,有 ...
好的好的,謝謝前輩,我學習一下
ID:1085509 發表于 2025-1-18 23:44 | 顯示全部樓層
llzfry 發表于 2025-1-17 20:02
你好,可以和您交流一下嗎
ID:1143113 發表于 2025-1-19 11:00 | 顯示全部樓層
eeworker 發表于 2025-1-18 23:44
你好,可以和您交流一下嗎
可以。請你確定你的單片機用的是STC還是AT的。還有一種可能就是寫完指令后的延時時間不夠,或者是你的程序在反復調用顯示,這樣是不合適的。
ID:1085509 發表于 2025-1-19 15:06 | 顯示全部樓層
llzfry 發表于 2025-1-19 11:00
可以。請你確定你的單片機用的是STC還是AT的。還有一種可能就是寫完指令后的延時時間不夠,或者是你的程 ...
您好,我用的是STC的,如果可以的話能不能%,我把出現的情況詳細說一下。
ID:1143113 發表于 2025-1-22 12:54 | 顯示全部樓層
eeworker 發表于 2025-1-19 15:06
你可以把完整的程序貼出來,我給你看看
