查看: 1145|回復(fù): 8
單片機(jī)定時器和串口沖突問題
ID:1142844 發(fā)表于 2025-1-9 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做關(guān)于STC8g1k08a8Pin的項目,但過程中出現(xiàn)了串口和定時器使用沖突的問題,串口以定時器1作為波特率發(fā)生器,但是定時器0和定時器2的中斷函數(shù)都進(jìn)不去,所以想請教一下各位單片機(jī)大佬出現(xiàn)這種情況的原因(之前在其他地方看到了STC8g1k08a8Pin沒有定時器2的資源,自己看了半天數(shù)據(jù)手冊也沒有發(fā)現(xiàn)這一點,所以不知道是不是真的)。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-10 07:25 | 顯示全部樓層
我試過SOP16的是有T2的,中斷號12
ID:92781 發(fā)表于 2025-1-10 09:08 | 顯示全部樓層
確實沒有T2,以下是手冊原話:2 個 16 位定時器:定時器 0、定時器 1、其中定時器 0 的模式 3 具有 NMI(不可屏蔽中斷)功能,定時器
0 和定時器 1 的模式 0 為 16 位自動重載模式
ID:92781 發(fā)表于 2025-1-10 09:21 | 顯示全部樓層
看紅框部分,STC8g1k08a確實沒有T2
ID:92781 發(fā)表于 2025-1-10 09:24 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-1-10 07:25
08a沒有sop16封裝,你說的應(yīng)該是08
ID:1034262 發(fā)表于 2025-1-10 10:22 | 顯示全部樓層
仔細(xì)檢查程序吧,或者使用官方例子測試,串口用了定時器1做波特率,定時器0、定時器2是跟串口無關(guān)的,不會有沖突的。
ID:1133081 發(fā)表于 2025-1-10 13:44 | 顯示全部樓層
STC8G1K08A只有定時器0、定時器1,沒有定時器2、3、4。定時器1作為波特率發(fā)生器不會影響定時器0中斷,可能是你寄存器設(shè)置有問題。 無標(biāo)題.jpg
ID:161164 發(fā)表于 2025-1-10 14:06 | 顯示全部樓層
沒截圖沒代碼
那我只能幫你算一卦
ID:230500 發(fā)表于 2025-1-11 18:45 | 顯示全部樓層
那就把中斷換一下; 串口用定時器1;  中斷定時器用0; 一般中斷定時器用一個就夠用了; 其次 沒有T2; 仔細(xì)看下規(guī)格書 ; 如果怕設(shè)置錯; 直接用官方STC-ISP工具  計算波特率很方便; 計算好了直接COPY使用。
